关键词:高精度;单通道;可选固定输出钳位电压;可配置输出钳位电压;多重保护
圣邦微电子推出 SGM2537 系列高精度、单通道电子保险丝产品。SGM2537 系列产品可满足数字通讯系统母线电压多样化和内部节点功能复杂化等市场需求下,电子保险丝应用对宽范围供电电压芯片的新一代性能要求。
SGM2537 系列产品配置功能丰富,包括可选固定输出钳位电压和可配置输出钳位电压,输出钳位电压(3.8V/5.7V/13.7V/ADJ/NM);输出软起斜率可调;支持 3.3V PCI-e、5V Bus 及 12V Bus 等多种总线应用以及输出限流 0.5A 至 4A 可调,并且精度可达 ±7.5%(+25℃,典型值)。
芯片采用符合环保理念的 TDFN-2×2-8AL 绿色封装,工作温度范围在 -40℃ 至 +125℃。
图 1 SGM2537 应用框图
SGM2537 典型特性
SG Micro Corp
工作电压范围:2.7V 至 18V,支持 20V 浪涌电压;
导通电阻:35mΩ(典型值);
输出钳位电压响应时间:5μs(典型值);
可调的输出电流限制:0.5A 至 4A;
输出电流限制精度:±7.5%(25℃,典型值);
负载电流监测;
可调输出软起斜率;
过温保护;
输出快速泄放功能(SGM2537-xD);
工作故障指示。
SGM2537 核心特点
SG Micro Corp
1. SGM2537 支持高达 18V 输入电压,可调输出软起功能有效减少浪涌电流,保护下游大电流敏感器件并抑制输入端电压波动。
2. SGM2537 具有 35mΩ 的低导通电阻,可显著降低在大电流场景下的损耗,提高系统效率。
3. SGM2537 内部集成输出钳位电压,可以在 5μs 内快速响应输入过压事件并将输出钳位电压在安全范围内,有效保护下游电压敏感型器件。
4. SGM2537 通过外接电阻实现从 0.5A 至 4A 可调的电流限制,限流精度可达 ±7.5%,ILIM 引脚电压可用于监测负载电流。当输出长时间过载或短路时,自恢复版本(SGM2537-xR)芯片由于过温保护进行打嗝重启并在异常状态移除后恢复正常工作,锁存版本(SGM2537-xL)芯片在热关断后需要通过电源或 EN 重置。热关断期间,nFAULT 引脚提供异常状态指示。
SGM2537 应用案例
SG Micro Corp
在一些多电源轨应用中,需要在一路电源轨出现异常时,另一路电源轨执行相应的保护动作,避免系统失控导致工作异常,甚至是功能失效。比如在存储系统中 3.3V+12V 同时的双电压轨场景,两颗 SGM2537-xR 芯片可以通过下图连接方式,实现在任一电压轨出现异常时,通过 nFAULT 引脚功能的动作执行,自动关断另一电压轨并同时进入打嗝模式,避免后级负载失控后,状态机执行动作异常。当后级负载异常状态移除后,两颗电子保险丝均可恢复正常工作。
图 2 应用示意图
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 30 大类 4600 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
点击下方阅读原文,获取产品规格书、申请样片。
原文标题:圣邦微电子 SGM2537 系列电子保险丝用料
文章出处:【微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
