射频识别技术漫谈(13)——Mifare S50与Mifare S70
Mifare S50和Mifare S70又常被称为Mifare Standard、Mifare Classic、MF1,是遵守ISO14443A标准的卡片中应用最为广泛、影响力最大的的一员。而Mifare S70的容量是S50的4倍,S50的容量是1K字节,S70的容量为4K字节。读写器对卡片的操作时序和操作命令,二者完全一致。
    Mifare S50和Mifare S70的每张卡片都有一个4字节的全球唯一序列号,卡上数据保存期为10年,可改写10万次,读无限次。一般的应用中,不用考虑卡片是否会被读坏写坏的问题,当然暴力硬损坏除外。
    Mifare S50和Mifare S70的区别主要有两个方面。一是读写器对卡片发出请求命令,二者应答返回的卡类型(ATQA)字节不同。Mifare S50的卡类型(ATQA)是0004H,Mifare S70的卡类型(ATQA)是0002H。另一个区别就是二者的容量和内存结构不同。
    Mifare S50把1K字节的容量分为16个扇区(Sector0-Sector15),每个扇区包括4个数据块(Block0-Block3,我们也将16个扇区的64个块按绝对地址编号为0~63),每个数据块包含16个字节(Byte0-Byte15),64*16=1024。
如下表所示:
RFID
Mifare S70把4K字节的容量分为40个扇区(Sector0-Sector39),其中前32个扇区(Sector0-Sector31)的结构和Mifare S50完全一样,每个扇区包括4个数据块(Block0-Block3),后8个扇区每个扇区包括16个数据块(Block0-Block15)。我们也将40个扇区的256个块按绝对地址编号为0~255),每个数据块包含16个字节(Byte0-Byte15),256*16=4096。如下表所示:
RFID
每个扇区都有一组独立的密码及访问控制,放在每个扇区的最后一个Block,这个Block又被称为区尾块,S50是每个扇区的Block3,S70的前32个扇区也是Block3,后8个扇区是Block15。
    S50和S70的0扇区0块(即绝对地址0块)用于存放厂商代码,已经固化,不可更改,卡片序列号就存放在这里。除了厂商块和控制块,卡片中其余的块都是数据块,可用于存贮数据。数据块可作两种应用:
    (1)用作一般的数据保存,可以进行读、写操作。
    (2)用作数据值,可以进行初始化值、加值、减值、读值操作。
    数据块和值块有什么区别呢?无论块中的内容是什么,你都可以把他看成普通数据,即使它是一个值块。但是并不是任何数据都可以看成是值,因为值块有一个比较严格的格式要求。值块中值的长度为4个字节的补码,其表示的范围(-2147483648~2147483647),值块的存储格式如下:
RFID
带下划线表示取反。VALUE是值的补码,addr是块号(0-63).只有具有上述格式,才被认为是值块,否则就是普通的数据块。
每个扇区的区尾块为控制块,包括了6字节密码A、4字节存取控制、6字节密码B。例如一张新出厂的卡片控制块内容如下:
A0 A1 A2 A3 A4 A5   FF 07 80 69     B0 B1 B2 B3 B4 B5
        密码A               存取控制         密码B
新卡的出厂密码一般是密码A为A0A1A2A3A4A5,密码B为B0B1B2B3B4B5,或者密码A和密码B都是6个FF。存取控制用以设定扇区中各个块(包括控制块本身)的存取条件,这部分有点复杂,后面将专文介绍。
读写器与S50和S70的通讯流程如下图所示:
RFID
卡片选择和三次相互认证在前面已经介绍过。其他操作如下:
    (1)读 (Read):读取一个块的内容,包括普通数据块和值块;
    (2)写 (Write):写数据到一个块,包括普通数据块和值块,值块中写入了非法格式的数据,值块就变成了普通数据块;
    (3)加(Increment):对值块进行加值,只能对值块操作;
    (4)减(Decrement):对值块进行减值,只能对值块操作;
(5)中止(Halt):将卡置于睡眠工作状态,只有使用WAKE-UP命令才能唤醒。
     事实上加值和减值操作并不是直接在Mifare的块中进行的。这两个命令先把Block中的值读出来,然后进行加或减,加减后的结果暂时存放在卡上的易失性数据寄存器(RAM)中,然后再利用另一个命令传输(Transfer)将数据寄存器中的内容写入块中。与传输(Transfer)相对应的命令是存储(Restore),作用是将块中的内容存到数据寄存器中,不过这个命令很少用到。
