保险丝的作用、材质与特点、使用注意事项
在电气线路中,无论是交流供配电线路,还是弱电电子线路,保险丝都是常见电器保护元件。在电气线路发生故障时,保险丝总是能及时熔断,起到保护线路与电器设备的用途。
保险丝是如何进行熔断保护的?保险丝有什么特点?日常维修时如何选择合适的保险?本文将对三点疑问进行详细解答,希望在电气维修线路时,为你提供参考与帮助。
一、保险丝的作用、材质与特点
保险丝的命名由来,即形象的体现了其作用与价值。保险丝:指为被保护电气,起到过流安全保障与避险的作用,一般以丝状、带状呈现,所以称之为保险丝。
从材质方面,保险丝一般有纯金属材质与合金制材质两种类型。通常我们用的保险丝一般有铅锑合金、铝镁合金、金丝等
无论哪种类型的保险丝,都是在这两种因素、特点的影响下,起到了过载保护的作用。
第一个特点:为电阻率,在电流较大时,可以在短时间内产生较大的热量,促进熔断保护。
第二个特点为:熔点,需低于被保护电器和线路,所能承受的温度下进行熔断。
通过电阻率与熔点的特点我们发现,保险丝具备电气保险阀的作用,因此被人们发明并推广使用。
二、保险丝的选择与应用
电阻率
不同线径的保险额定电流也不同。
保险丝的种类,常见有线材保险丝、玻璃保险管、石英砂保险、插片保险等形式。其形态不同,使用环境也有所差异。
保险丝在选型适配时,会受电压,电流的影响,而产生区别。从电压类型区分:一般有高压保险丝、低压保险丝、电子电路保险丝三种类型。从电流等级区分:一般有0.5A—100A不等。
在保险丝选择过程中,除上述内容外,还应区分过流保护与过热保护两种类型。过流保护:就是我们最常用的限流保险丝。过热保险丝:指温度过高时起到保护作用,一般运用在发热有温控需求的电器中。比如电吹风、电水壶、电熨斗、热继电器等。
保险丝的配置,其电流大小是保护功能的关键衡量指标。应关注常态电流(额定电流)、熔断电流、短路电流、冲击电流四个电流数值。其额定电流一般为,被保护电路电流的1-1.2倍即可。
三、保险丝使用注意事项
1、保险丝熔断后,应用万用表检查线路故障原因,排除故障后再更换新保险丝。
2、不得使用远远大于被保护电路、电器的的保险丝,或对保险丝进行短接。
3、避免采用铜丝替换保险丝,因材质不同、熔点不同、过流保护也不同。
4、不得带电进行保险时更换,更换时应断开电源。
5、保险丝更换后立刻熔断,说明存在短路现象。不得短接或频繁重复尝试。
6、保险丝常串联在被保护电路中,无论交流、直流,一般不分正负极。
7、保险丝的粗细,电阻率系数会发生变化,影响发热与熔点也发生变化。更换时建议选原同型号产品。
