pcb线路板接线方式有哪些
印制电路板pcb板子怎么接线,如果pcb电路板上有电源开关、波段开关、调节电位器、变压器、带散热器的大功率管等电子元器件,我们需要根据pcb原理图将这些元器件从PCB电路板上分离出来。
对于pcb电路板与上述的电路板以外的电器元件的连接方式,捷多邦小编和大家推荐三种接线方式参考。
方法①外加插头与插座连接法:连接方式与插座连接基本相同,只是PCB电路板的一端以机械方法装固一片插头片(PCB电路板上无插入结构,只有装固插头片的安装孔)与插座连接。这时捷多邦PCB电路板的印制导线与插头片的有关导电部分用焊锡焊接。采用这种结构的优点是插入部分损坏后便于更换。
方法②跨线连接法:PCB电路板与外接单元(或元器件)之间用导线直接连接。这是捷多邦电路板上的印制导线应具有转接端PCB线路板的对外电连接方式
方法③插座连接法:PCB电路板用插座与外接单元(或元器件)连接,捷多邦电路板的一端制成插入结构,其尺寸应与选用的插座相配。
今天的PCB知识分享捷多邦小编就到这了,更多pcb知识可在捷多邦网站查询了解。
