SD NAND焊盘脱落原因分析
SD NAND焊盘脱落现象
在使用SD NAND的过程,难免有个芯片会出现焊盘脱落,如下图:
NANDNAND
从这个焊盘的放大图可以明显的看到焊盘有明显的拉扯痕迹,可以看出焊盘的脱落是受到外力导致的。
在批量生产中也可能会连续的出现芯片焊盘脱落现象,这种情况一般会有明显的规律,如下图:
NAND
焊盘脱落位置全部都集中在左侧,现象很一致,
SD NAND的焊盘并不会轻易脱落,在实际生产中总会有各种各样的原因导致芯片的焊盘发生脱落,下面让我们来分析一下焊盘脱落的原因。
焊盘脱落的原因
导致焊盘脱落的原因会有很多,从包装,运输,焊接,焊盘设计都有可能导致焊盘脱落,大部分可以总结为下面几种:
1、SMT贴片前没有烘烤
若物料没有全部使用,剩余部分请务必存放于氮气柜或抽真空保存超过 168 小时再贴片焊接须按照 MSL-3 的管控要求 120°烘烤 8H。
如果没有经过烘烤,芯片内部可能会进入水汽,在焊接加热时水汽就可能会受热膨胀导致芯片焊盘脱落,
2、焊盘设计过大
实际PCB上的引脚焊盘应该跟规格书上芯片的焊盘是1.1:1,也就是说焊盘设计不宜过大,过大焊盘会导致锡膏在融化会收缩,然后对焊盘产生一个拉扯的力,焊盘越大,拉扯的力就会越大,这个也会有概率导致芯片焊盘脱落;MK-米客方德有自己设计的SD NAND焊盘和封装,在购买他家的芯片时,可以问他们要对应的封装文件。
3、芯片设计在PCB边上,
批量生产时出现有规律性的焊盘脱落,这种情况往往是把芯片设计在PCB 边上的,如下图:
NANDNAND
当SD NAND芯片设计在PCB边上时,PCB在分板时,SD NAND会受到一个张力,这个极易导致焊盘脱落,不过这种都比较有规律,可以很容易的分析出来原因。
4、焊接经验不足
当解焊时,温度没有完全达到让锡融化,如果这个时候去取芯片,很有可能会因为用力过猛导致焊盘脱落,当锡没有完全融化时,芯片是取不下来的,
正确的解焊是用镊子去碰一下芯片,发现芯片能够移动则说明温度一下到位了。
