剖析华为云 Astro 低代码开发平台的技术价值与使用体验
面对企业 IT 专业人员紧缺的挑战,华为云 Astro 低代码平台提供创新解决方案。让非编程专业人士能快速构建、部署应用,缓解开发资源压力,并高度整合技术架构,强化项目沟通协作。使每个参与其中的角色都找到自己的位置,携手全民开发者推动项目向前运行。
华为云 Astro 低代码开发平台
基于华为云 9 年行业经验、500+丰富实用行业资产,打磨而成的华为云 Astro 低代码开发平台统一低代码平台,致力于高效构建并发布数据驱动型业务,有机整合企业信息模块,允许使用者导入部门、角色、人员等信息,从而生成并调动 Astro Flow 工作流开发、Astro Canvas 可视化大屏开发、Astro Zero 轻应用开发三大子服务,据自身需求,回归业务核心进行构建。华为云 Astro 低代码开发平台覆盖行业场景应用,全面促进企业数字化进程。
云计算
图 1 华为云 Astro 低代码开发平台统一操作平台界面
Astro Flow 工作流开发
集成广泛适用办公场景预配置组件与模板,包括人事、财务、行政等事务。员工可用鼠标拖拽图形创建应用程序,据企业职能定义作定制化开发,转换繁琐的业务流程为可视化数字流程,避免人为错误,优质运营资源调配,达成岗位既定目标。
云计算
图 2 Astro Flow 操作界面 左侧是组件库
1.产品特性介绍:除上述拖拽的开发方式,用户还可以通过 AI 识别自然语言自动生成工作流,Astro Flow 涵盖大量处理器及模板以满足各种不同的数据挖掘需求,并提供海量连接器接入 SaaS 应用。兼备完善的开放和接入能力,整合企业通讯录、权限与留存系统;通过开源 BPMN 引擎深度改写与定制,具备承载亿级别数据的高性能与良好的功能扩展性。充分利用 AI 技术,在理解、处理信息以及用户对话等方面具有优秀的表现。支撑复杂的对话流程元数据与对话流程编排;内置多个识别算法,在少量数据的情况下,保证识别准确率;高性能语义训练和逻辑推理。Astro Flow 可以通过语境分析了解用户需求,并根据预设规则或学习过程进行相应操作,甚至预测用户可能的下一步行动。无缝集成从原始输入到最终输出的统一完成环境下,减少结果转移导致的误差。且内置多种识别模型便于二次训练,结合多场景智能学习训练构建『华为云 Astro』产品组合方案,高度实现企业办公自动化。
2.优势详解:
① 特质:Astro Flow 采取强大的分布式计算和创新的并行计算框架。在处理海量数据时具明显优势,无论是批量处理或实时处理任务都可高效完成,符合复杂程及规模各异的业务需求。
② 易用性及灵活性: Astro Flow 不单以自然语言定义节点降低用户开发门槛,对于深度定制需求,还支持基于 Python 或 SQL 的微观开发。
③ 功能稳健:除提供通用的 ETL/EAI 工具外,Astro Flow 还包含了一系列企业级特性如组织分析、运行监控、故障自愈等能力,辅以完善权限管理系统,确保所有数据安全存储并正确发送至目标位置,极大避免人为失误。
3..价值分析:借助 Astro Flow,企业极大节省时间和人力成本,显著提高生产效率,不仅提升经济利益,由于 Astro Flow 易上手(low-code)的特点,黑盒情况大幅度减小,企业决策者可独立管理、监控所有落地项目,全面认识对投入产出比。
4.使用反馈:
以往,若企业要执行某个工作流,必须投入相当多的人力物力,如组建技术团队,采购硬件设备等,均要求较长的设计策划周期、专家技术团队的支持配合。
但是伴随 Astro Flow 的出现,企业只需通过语言描述以建立工作流模型,从而高效达成目标。并通过智能化配置,每日处理数十亿条数据记录的任务可以从小时级别缩短至分钟级别,加快运行效能 10 倍以上,而开发者只需要花费其中 5%的精力在协调和维护资源上。密集型既耗时又易出错的人工劳动被 AI 有效替代,使员工能够将注意力转移到更需要创造性思维的工作上。显著提高企业服务速度与效率,覆盖能力扩充至 24/7 全天候。此外,经过标准搜索与排序流程优化后,相关文档检索效果提升 70%,且错误率比人为执行任务低出 80%或更多。
实现 PC 端与移动端设备共享企业数据成像,支持 2/2.5/3D 组件与流媒体低延时快速渲染、支持数据实时联动,实时生成动态报表和信息看板,将海量数据转换成直观、清晰的信息向决策者呈现。
云计算
图 3 Astro Canvas 常用开发场景之一 机械作业看板
1.技术特性:Astro Canvas 实现 PC 端与移动端设备共享企业数据呈像,支持 2/2.5/3D 组件与流媒体低延时快速渲染能力;内置城市、GIS 地图,支持语音控制。采用拖拉拽方式进行开发,方便非专业人员操作。支持三方权限对接,保护客户数据安全;具备自定义组件的接入能力与接入规范,支撑客户定制场景。兼容华为云 Astro 系列其它产品,例如 Astro Flow 与 Astro Pro,保证数据源的灵活切换和高速处理。
2.应用场景:商业分析中常会通过结构化数据表达更深入的洞见,如市场行销情况、财务报告等,都能用到 Astro Canvas。至于动态交互功能则可应用在数据监控、设备运状态等实时数据更新场景上。
3.使用反馈:
此前,用户可能需要借助其专业影像软件制作可视化图表,需长时间学习、实践才能出色地完成任务。
Astro Canvas 极大地简化大屏制作流程,非技术背景人员也可轻松上手,用户可以轻松快速创建精致的可视化大屏,较之前约节省 80%左右的人力成本。同时因 Astro Canvas 清晰可靠的视觉表达方式,信息传达效率可提高 20%-30%。
Astro Zero 轻应用开发
让员工用拖拽的方式在无代码或微量代码的情况下,几分钟内搭建出应用,以快速响应业务需求。企业可放心将研发、部署、运维任务下放至各部门完成,有效缓解开发疲劳,压缩上市周期,保障项目交付稳定高效,便捷实现 IT 场景创新实践。
云计算
图 4 Astro Zero 模板中心 可直接套用生成程序
1.技术特性: Astro Zero 支持零码低码协同调用,云上开发、云下部署,灵活下沉,不占用本地资源,结合行业特征编排数据、系统工程、命令控制等环节,达成最少工序产出明确应用,极大降低开发门槛。此外,Astro Zero 统一 OSQL 引擎,整合 AI 能力,如 OCR 识别、翻译等,赋能数据解析及处理过程,以加强开发智能化。
2.应用场景:Astro Zero 广泛应用于企业内部信息建立、查询、管理、审批流程等方面,通过鼠标简单拖拉选项即可完成,适用于无编程基础的员工开发企业应用。
3.价值分析:Astro Zero 有效减少技术学习成本和开发时间,使原本复杂冗长的前端开发工作变得直观便捷,从而快速响应业务需求并展示商业价值。
4.使用反馈:
在未使用 Astro Zero 的情况下,用户首先要掌握 HTML, CSS, JavaScript 等多种语言或框架,逐行编写代码实现界面设计、联接后台数据。
采用 Astro Zero 后,用户以图形编辑的方式开发应用、简单设置参数进行轻应用设计,同时调用丰富的模板和组件库,迅速构建程序。企业 IT 工作量得以大幅削减,节省约 70%的开发时间,让员工有精力专注于业务层面的优化和拓展。
基于行业特点和客户个性化需求采集,匹配具行业特色的业务系列模型与最佳实践,截止当前,华为云 Astro 低代码开发平台已汇聚 13 类云服务, 提供 3000+ API 伙伴能力;注册用户人数超 10 万+, 企业开发者达 9000 多人,合作伙伴数量超过 20 家,产出应用 10 万多个,企业级应用 7000 多个。华为云 Astro 低代码开发平台以效率卓越、技术智能化、安全防控体系严格及行业应用广泛,用行动答复市场需求,输出数字时代增长动力。
