虹科ATTO 4K/8K以太网解决方案
以太网为中小型媒体制作工作室提供经济高效的共享存储解决方案。尽管 10GbE 继续在 4K 工作流程中发挥重要作用,但 8K 等新格式需要额外的带宽。
为了使您的环境适应未来的新制作格式,需要一种更强大、低延迟的连接技术,一种足够快的技术来处理多个未压缩的 8K 视频流。
2
解决方案
虹科 ATTO FastFrame以太网卡
虹科电子
虹科 ATTO 的 FastFrame 40GbE NIC 具有业界领先的延迟和吞吐量,可实现高性能应用,例如未压缩的 4K 和 8K 视频工作流程。16fps 的单个 8 位 24K EXR 视频流需要 28.2Gb/s 的带宽。虽然可以通过组合或绑定多个 10GbE 端口来满足这一需求,但在 FastFrame 40GbE NIC 上使用单个端口可提供更具成本效益、更节能的解决方案。
虹科电子
虹科 ATTO FastFrame N412 40GbE NIC
虽然市场上大多数竞争的 40GbE 网卡的性能低于 30Gb/s,但 FastFrame 网卡在 40GbE 上实现了近线速率,足以支持未压缩的 8K。FastFrame 40GbE NIC 无与伦比的吞吐量是通过其通过融合以太网 (RoCE) 实施远程直接内存访问 (RDMA) 来实现的,该功能使用零复制数据传输,允许在服务器和存储之间更高效地移动数据,从而释放主机的 CPU 用于编辑、合成和渲染。RoCE 已经成为高性能计算集群 (HPCC) 等延迟敏感型市场的标准,并且由于其延迟和 CPU 利用率优势,在编辑工作流程中的采用率越来越高。
主要特点
高性能 I/O 连接和无损以太网支持,需要保证数据传输速率
FastFrame 40GbE 网卡将近线速 40GbE 吞吐量与超低延迟相结合,支持高性能应用,包括 8K/4K 视频流和编辑
可以将多个工作站联网以进行协作编辑
高带宽和托管延迟,适用于高性能企业级 iSCSI/iSER(基于 RDMA 的 iSCSI)存储
专有的虹科 ATTO高级数据流(ADS)技术提供受控的延迟和数据加速,以实现多个并发视频流的交付,而不会丢帧
虹科 ATTO 以与竞争对手相同的电力成本传输多达 116% 的数据
结论
凭借高能效以太网和 RoCE 支持,虹科 ATTO 40GbE 网卡可确保资源最大化和运营支出最小化,从而提供比竞争对手更高的投资回报率。
