电压互感器的运行与维护
一、电压互感器的检查
电压互感器投入运行前,应按《电气设备试验规程》交接试验项目进行试验,合格后,还应进行以下检查:
1、 充油电压互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象。
2、 瓷套管或其他绝缘介质无裂纹破损。
3、 一次侧引线、线卡及二次回路各连接部分螺丝应紧固,接触应良好。计量单元的电压电路导线截面积不应小于2.5mm ^2^ 、辅助单元的控制、信号等导线截面积不应小于1.5mm ^2^ ,导线应为铜导线。
4、 外壳及二次回路一点接地应良好,不应有松动、断开现象。
二、运行中电压互感器的维护
1、 对投人运行的电压互感器每1~2年进行一次预防性试验,并执行以上的检查项目。
2、 如果对电压互感器进行吊芯检查,还应注意:
1)铁芯清洁、紧密、完整,无锈蚀或机构无损伤现象;
2)内部无油垢或渣滓、油路畅通无堵塞,各部螺栓无松动,附件完整;
3)内部绝缘支持物,线圈无损伤、松动或断线;
4)穿芯螺栓的绝缘良好,内部线圈的连接紧固等。
3、 互感器呼吸孔的塞子若有垫片,则应将垫片取下,保持呼吸畅通。
4、 电压互感器内部没有异常声响,二次回路不能短路,熔丝配合应合理完整。
5、 电压互感器若有异常情况,如熔断器的熔体连续烧断数次,内部有放电声,出现高温、臭味、闪络放电甚至着火,则应立即停运,并进行检修处理。
三、电压互感器的运行与维护
1、 电压互感器能在1.1倍额定电压下长期运行,并能在8h内无损伤地承受2倍(35kV为1.9倍)的额定电压。
2、 电压互感器运行中的注意事项
1)电压互感器在运行中,二次回路不允许短路,这是因为电压互感器二次绕组本身阻抗很小,当二次侧短路时,二次回路通过的电流很大,会造成二次侧熔断器熔丝熔断,影响表计的指示及可能引起保护装置误动作,严重时可能烧毁电压互感器。
2)如果发现电压互感器一次侧绝缘有损伤现象时,应使用断路器将故障的电压互感器切断,禁止使用隔离开关或取下熔丝管等方法停用故障的电压互感器;因为它们都没有灭弧功能,若使用它们断开故障的电压互感器,故障电流将引起母线、设备损坏或发生人身事故。
3、 电压互感器一次侧熔丝熔断的原因和处理方法
电压互感器在运行中常发生一次侧熔丝熔断的情况,可从电压表的指示上看出来,一般地说,非故障相的电压保持正常,与故障相有关的电压会有不同程度的降低。例如三台单相电压互感器YN,yn接线,一次侧A相熔丝熔断,则U bo 、U co 、Ubc正常,Uao电压很低,但不等于零,U ab bo ,U ac co 。
一次侧熔丝熔断的原因主要有以下几种:
1)内部线圈发生匝间、层间或相间短路,或一相接地等故障;
2)二次回路故障。当二次回路发生故障时,可能造成电压互感器的过电流,若此时电压互感器二次侧熔丝选用过大,则可能造成一次侧熔丝熔断;
3)系统发生铁磁谐振。10kV系统的电气参数发生很大变化时,可能形成谐振条件。谐振时,电压互感器上将产生过电压或过电流,造成一次熔丝熔断,严重时可能烧毁电压互感器。
