电流互感器与继电器的接线方式
根据继电保护装置的不同要求,电流互感器与继电器有多种接线方式,常用的有星形接线、不完全星形接线、两相差接线和三角形接线。
1、星形接线
如下图所示,由三个电流互感器和三个电流继电器组成。电力系统
1)这种接线方式在中性点直接接地的电力系统中,对任何形式的短路故障都能起到保护作用;在中性点不直接接地的电力系统中,对单相接地以外的任何故障也能起到保护作用。
2)这种接线方式常用于35KV以上中性点直接接地的电力系统,以及在中性点不直接接地的电力系统中,作为容量较大的发电机和变压器的保护。
2、不完全星型接线
如下图所示,由两个装于U、W相上的电流互感器和两个电流继电器组成。电力系统
1)这种接线方式在中性点不直接接地的系统中,除某种形式的两点接地故障(如图中K1、K2接地)外,对其他各种相间短路故障均能起到保护作用。它的缺点是在保护丫/△接线及Y/Y n接线的变压器时,在某些故障情况下灵敏度较低。
2)这种接线方式常用于35KV容量较小的变压器,以及10KV中性点不接地系统中的变压器保护。
3、两相差接线
如下图所示,两只电流互感器分别装在U、W相上,一只电流继电器KA接于两相电流差回路。电力系统
1)这种接线方式在中性点不直接接地系统中,除图中 K1、K2两点接地短路保护不动作外,对其他任何形式的相间短路故障均能起到保护作用。
2)这种接线方式仅适用于作为线路或电动机的保护,不能用于丫/△接线及Y/Y n接线的变压器的保护,因为变压器二次侧UV相间短路或V相对地短路,流过继电器的故障电流为零。
4、三角形接线
1)这种接线方式在中性点直接接地的电力系统中,对任何形式的短路故障都能起到保护作用;在中性点不直接接地的电力系统中,对于单相接地以外的任何短路故障也都能起到保护作用。
2)这种接线方式比较复杂,投资多,只用于容量较大的丫/△接线变压器采用差动保护时,为改变星形侧电流的相位。
