电压互感器的异常运行与处理
电流互感器
一、电流互感器的巡视检查
1.瓷质部分应清洁,无破损,无裂纹,不放电,无电晕声或放电痕迹。
2.干式电流互感器外壳应无裂纹,无碳化脆皮发热熔化现象,无烧痕和冒烟现象,无异常气味。
3.充油式电流互感器的油位、油色应正常,呼吸器完整,内部吸潮剂不潮解。
4.正常运行中的电流互感器,声音均匀、极小或无声。运行异常时“嗡嗡”声较大,可能是铁芯穿心螺丝夹得不紧,硅钢片松弛,也可能是一次负载突然增大或过载;“嗡嗡”声很大夹杂“吱吱”声,可能是二次回路开路;内部有较大的“噼啪”放电声,可能是线圈故障。
5.一次导线接头应无过热现象。
6.二次回路一点接地良好,各连接端子紧固,二次线和电缆无腐蚀和损伤,各种表计指示正确,无开路现象。
7.外壳应清洁并接地良好,无渗漏油、严重锈蚀和过热现象。
8.一般不允许过载,过载时应加强监视,并记录时间、电流。
9.二次回路开路检查。开路时会有如下现象
1)内部有“吱吱”的放电声,并有振动感。
2)端子排可能有打火、烧伤或烧焦现象。
3)电流表和功率表指示为零,电能表不转动,而且伴有“嗡嗡”声。
4)二次电压升高,可能引起放电,严重时会将绝缘击穿。
5)因铁芯严重饱和而过热,使外壳温度升高,严重时会烧坏互感器。
二、电流互感器的异常运行与处理
1.二次开路的处理
当运行中的电流互感器发出噪声,电流型仪表指示摆动或为零时,电流互感器可能二次开路。二次开路的电流互感器会感应出危险的高电压危及设备和人身安全。应作如下处理
1)在靠近电流互感器最近的端子排上将二次回路短接,短接时一定要穿绝缘靴,戴绝缘手套,用带绝缘把手的工具在监护人监护下工作。
2)若短接后开路现象仍未消除,则可能是互感器本身接线端子或内部开路。此时应立即报告调度,将电流互感器退出运行后进行修理。
2.其他故障的处理
互感器发生下列故障时,应立即汇报上级,切断电源进行处理。
1)内部发出异味或冒烟、着火;
2)内部放电、声音异常或引线与外壳间有火花放电;
3)主绝缘发生击穿,造成单相接地故障;
4)充油式电流互感器漏油、漏胶。
电压互感器
一、电压互感器的巡视检查
1.外壳应清洁,无渗漏油现象,油位、油色应正常,无异常气味。
2.瓷质部分应清洁,无破损,无裂纹,无放电现象和闪络痕迹。
3.呼吸器应完整,内部硅胶不变色。
4.高、低压熔丝及小开关应接触良好,无短路、断路和异常声响。
5.内部无放电声音和其它异常声响。
6.接地应良好,各部连接牢固,无松动,过热现象。
7.表计指示正常,无异常信号。常见的异常现象有
1)35KV系统单相接地时,完全接地相电压为零,其他两相为线电压,开口三角电压为100V。
2)35KV系统单相经高阻或电弧接地时,接地相电压低于相电压,其它两相电压高于相电压,但低于线电压,开口三角电压不到100V,且电压不稳定。
3)高压熔丝熔断,熔断相的电压表指示降低,未熔断相的电压表指示正常,并可根据高压熔丝端头的颜色及放电声进行判断。
二、电压互感器的异常运行与处理
1.熔断器熔断或二次回路断线
中央信号屏发出“TV电压回路断线”的预告信号,并出现光字牌亮、警铃响时,检查电压表可发现未熔断相电压指示不变,熔断相指示降低或为零,与该相有关的电压表指示为相电压值,与该电压无关的表计指示正常。处理步骤如下:
1)退出互感器所带保护与自动装置,防止保护误动作。
2)检查二次熔断器是否熔断,如已熔断应立即更换,若再次熔断,应查明原因。如熔断器完好则检查二次回路有无短路现象,有无接触不良。找到故障后应立即处理。
3)如二次回路正常,应检查一次熔断器是否熔断,更换一次熔断器,应在隔离开关将电压互感器退出运行并做好安全措施后进行。如合闸后再次熔断,则应将电压互感器退出运行,并向主管部门汇报,听候处理。
2.高压熔断器熔断原因分析
1)系统发生单相间歇性电弧接地;
2)系统产生铁磁谐振;
3)电压互感器本身内部出现单相接地或相间短路故障;
4)二次侧发生短路,但二次侧熔断器未熔断。
高压侧熔断器只保护熔断器安装处至电压互感器本体内的各种故障,对二次回路的故障不起保护作用。
3.其他故障的处理
电压互感器发生下列严重事故时,应用隔离开关将互感器退出,严禁用取高压熔断器的办法退出互感器。
1)一次熔断器连续熔断;
2)漏油、漏胶,瓷套管破碎,外部放电;
3)着火、冒烟、有糊味儿。
