变电所直流系统的组成
变电所直流系统可为各种控制、自动装置、继电保护、信号等提供可靠的直流电源,还可作为可靠的操作电源和应急后备电源。
一、直流系统的组成
变电所直流系统一般由蓄电池组、充电设备、直流负荷三大部分组成,变电所直流系统的工作电源通常为220V或110V,弱电直流电压为48V。
1、蓄电池
蓄电池是一种化学电源,它能把电能转变为化学能储存起来(充电),使用时把化学能转换为电能供给用电设备(放电)。目前变电所广泛使用的是铅酸蓄电池。
1)新安装或大修中更换的蓄电池组第一次充电称为初充电,初充电电流为1.0I10(I10为10h率放电电流);
2)初充电完成后转为浮充电,使蓄电池组始终保持在95%以上的容量;
3)事故放电或浮充电调整不当,造成电池容量亏损时,应进行补充充电,也叫均衡充电。
2、充电设备
目前多使用高频开关电源,先将输入的工频交流电经整流滤波后得到直流电压,再通过功率变换器变换成高频脉冲电压,经高频变压器和整流滤波电路,最后转换成稳定的直流输出电压。对主充电和浮充电装置的一般要求如下:
1)整流装置的输出电压、电流调节范围,应满足蓄电池在充电、浮充电、均衡充电等运行状态下的要求。
2)整流器应具有定电流、恒电压性能,能以自动浮充电、自动均衡充电、手动充电三种方式运行。
3)整流器输出直流的纹波系数不大于2%。
4)整流器内应设必要的短路保护、缺相保护、过电压保护和故障信号。
3、直流母线接线与直流馈线网络
直流母线的接线方式和蓄电池的组数、直流负荷的供电方式以及充电、浮充电设备的配置情况有关,直流母线常采用单母线分段接线方式。在220KV及以下的变电所中,直流系统一般只装设一组蓄电池,直流母线多采用两段母线接线,对直流负荷采用环形供电的形式。
二、直流系统运行操作注意事项
1、直流系统设有电压监视装置、绝缘监察装置,正常时均应投入运行。
2、正常运行时,直流母线电压应保持在额定电压的±4%~5%。
3、正常运行中,直流两段母线应单独运行,不得并列运行而降低可靠性。
4、因直流系统工作需要转移负荷时,允许两段母线短暂并列,但必须注意两段电压一致,且绝缘良好,无接地现象。工作完毕后应及时恢复,以免降低直流系统可靠性。
三、直流系统故障及异常情况处理
1、直流系统接地故障处理
1)直流系统接地危害
直流系统发生一点接地潜在危险性很大,若在同一极的另一点上再发生接地,将构成两点接地短路,因两点接地短接了有关元件,将会造成继电保护误动作,甚至造成断路器误动、拒跳和直流熔丝熔断等严重情况。因此,当直流系统有一点接地时,应尽快找出接地点,隔离并消除故障,防止发展成两点接地。
2)直流系统接地处理
(1)直流系统接地处理的一般原则
首先确定接地性质,是正接地还是负接地,以及哪段母线接地。然后根据现场实际情况确定查找方法,可按路寻找,分段处理。处理原则是:
a.先拉不重要电源,后拉重要电源;
b.先室外部分,后室内部分;
c.先新投运设备,后投运已久的设备;
d.先对有工作回路,后对正常运行回路。
(2)查找接地点时的注意事项
a.查找和处理至少须由两人进行。当直流系统发生接地时,应立即停止在二次回路上的工作;
b.查找直流接地时,不得拆动任何直流回路或继电保护二次小线,只能操作电源小开关、熔断器或连接片;
c.查找直流接地时,应与调度取得联系,对保护回路的试拉,应在调度同意后进行,试拉前应做好防止保护装置误动的措施;
d.为防止保护误动作,在直流接地试拉中,当拉信号、闪光或控制开关、熔丝时应正负极同时拉开;
e.查找接地,禁止使用灯泡寻找的办法;
f.在处理直流系统接地故障时,不得造成直流短路和新的接地点;
g.两段母线同时发生接地时,严禁并列操作;
h.当拉路查找不到接地点时,应考虑两点接地或绝缘下降而出现的虚接地,必要时通知继电保护专业人员到场,协助查找并及时消除接地现象,保证直流系统的正常工作。
2、可控硅整流装置故障处理
1)检查交流电源、空气开关、交流接触器、热元件、控制开关是否良好。故障处理后,将直流输出调到最小位置,可试送一次。
2)检查直流母线电压是否过高,若过高,可降低后试送。
3)如故障时过流保护动作,可按复归按钮解除报警,将电流调节旋钮逆时针回零,再缓缓恢复正常值。
4)当浮充机故障退出时,应改用主充机代替其运行。
3、直流母线电压过高或过低处理
直流母线电压过高,会使长期带电的设备过热损坏或继电保护自动装置误动作;电压过低会造成断路器保护动作不可靠及自动装置动作不可靠。
1)电压过高时应降低浮充电流,使母线电压正常;
2)电压过低时应检查浮充电流并进行调节,使母线电压正常。
4、免维护蓄电池故障处理
1)绝缘降低
可能为支架潮湿或绝缘处积有导电性灰尘,应进行清洗。
2)极板短路
可能为极板上活性物质脱落及沉淀物质过多积在极板间,或极板弯曲使隔离板破损。应更换隔离板,清除沉淀物。
3)极板硫化
可能为电解液有问题,或充电方式有问题,应调整电解液密度和充电方法。
4)容器破损
原因为容器质量差,或安装不正确,应短接掉故障电池或更换容器。
四、直流系统的维护
1、直流回路和充电设备的全面检查,应每年不少于一次。
1)检查直流回路各连接点的连接情况,有无发热、氧化现象;
2)检查分合闸电缆是否符合要求;
3)检查充电装置各部件有无异常,仪表是否在校验有效期内。
2、直流系统绝缘电阻
测量时先将直流系统二次回路断开,使用500伏兆欧表进行绝缘测试,绝缘电阻值应符合规定。
3、仪表保护校验及二次线检修
1)按校验规程校验仪表;
2)检查二次回路各项功能应合格,保护可靠;
3)检查二次线螺丝应紧固,绝缘无破损。
4、直流母线及隔离开关检修
1)清扫母线,检查螺丝紧固情况;
2)检查二次接线绝缘皮有无破损,隔离开关分、合有无卡涩;
3)动静触头是否紧密,有无发热、烧伤痕迹。
5、直流接触器的调整与检修
1)清扫灰尘,检查灭弧罩、动静触头、衔铁是否完好;
2)检查线圈绝缘应良好,无破损,无过热迹象;
3)测量触点闭合同期差、开距及压缩行程应符合要求。
五、直流系统的日常巡视检查
1、直流盘
1)检查表计及信号灯,判断直流系统运行情况。
2)检查各控制开关、隔离开关位置应正确,试验正常。
3)检查熔断器应良好,熔丝应配置合理。
4)对电容储能装置,还应检查储能装置是否在充电位置,检查储能容量和电容渗漏油、放电、变形、及连接线情况。
2、蓄电池
1)定期检查测量单个电池电压及总电压;
2)检查电池底板状况,电池底部有无脱落物。
3)检查各电池连接部分应牢固,无腐蚀、无过热。
4)检查配电盘、电池架、连接板、连接线及端子上有无锈斑。
5)检查电池运行中有无发热、膨胀变形、漏液溢酸现象。
3、充电设备
1)检查整流变压器应无过热,整流元件应运行良好。
2)检查在规定运行位置应稳压、稳流、运行良好。
4、蓄电池室
1)温度应在允许范围内。
2)室内照明、通风及其他附属设备应完好。
