消弧线圈的作用与运行
一、消弧线圈的作用
消弧线圈是在变压器中性点与大地之间装设的感性负载。35KV及下电力系统一般采用中性点不接地运行方式,当35KV和10KV线路较长,系统发生单相接地时,接地电容电流较大,会在接地点形成间隙性电弧,并产生内部过电压,危及设备绝缘。消弧线圈的作用是补偿系统发生单相接地时产生的电容电流,使故障点流过尽可能小的电流。
二、消弧线圈的正常运行
1.系统正常时,它基本处于无压状态,油色、油位正常,各连接部分完好。
2.系统发生单相接地时,如属完全金属性接地,则它基本处于相电压下运行,此时油色、油位正常,声音连续均匀,各连接部分完好且不过热。
三、消弧线圈的异常运行
1.油位异常
渗漏油造成油面过低时,应补充油。补油应在系统正常时拉开变压器中性点隔离开关,并做好安全措施后进行。
2.油温过高
系统发生单相接地时,消弧线圈带负荷运行。此时应对消弧线圈上层油温加强监视,使其不超过95℃。并注意运行时间不应超过铭牌规定的允许时间。若在规定时间内油温不断升高,甚至从油枕中喷出,则可能是消弧线圈内部发生故障,如匝间短路、铁芯多点接地、分接开关接触不良等,此时应停运接地线路,在接地消失后,将消弧线圈退出,修理后投入运行。
3.套管闪络放电或本体内部有放电声
(1)套管闪络放电多是由于表面脏污,绝缘降低形成。在系统正常时,应退出消弧线圈,清扫后投入运行。
(2)本体内部放电多是分接开关接触不良,产生放电火花。在不太严重的情况下可继续运行,但要加强监视,等系统正常后再做处理。若放电声很响,油温急剧上升,应立即回报并将消弧线圈退出运行。
四、消弧线圈动作的处理
电网内发生单相接地,串联谐振及中性点位移电压超过整定值时,消弧线圈动作。此时“消弧线圈动作”光字牌亮,警铃响,中性点位移电压表及补偿电流表指示增大,消弧线圈本体指示灯亮。若为单相接地故障,则绝缘监视电压表指示接地相电压降低或为零,未接地两相电压将升高或至线电压。
发生上述故障时,应做如下处理
1.确认消弧线圈动作信号正确无误后,立即将接地相别、接地性质(永久、瞬时、间歇)、仪表指示值、继电保护和信号装置及消弧线圈的动作情况向调度汇报,并要求将接地故障尽快消除。
2.巡视母线、配电设备、消弧线圈所连接的变压器。若接地故障持续15分钟未消除,应检查消弧线圈本体,其上层油温应正常,套管无放电痕迹,接头无发热现象,并每隔20分钟检查一次。若上层油温超过95℃,持续时间超过规定值,应要求调度下令停用消弧线圈。
3.消弧线圈动作时间内,不得对其隔离开关进行任何操作。
4.如消弧线圈本体发生故障,应先断开连接消弧线圈的主变压器,然后拉开消弧线圈隔离开关。
5.监视各种仪表指示值的变动情况,并做好详细记录。
五、欠补偿运行产生串联谐振过电压的处理
1.消弧线圈在欠补偿运行时,线路发生一相断线、两相同一处断线、线路故障跳闸或断路器三相触头动作不同步,均有可能产生串联谐振过电压。
2.故障时“消弧线圈动作”光字牌亮,警铃响,中性点位移电压表及补偿电流表指值增大,并且指针甩到头,消弧线圈本体指示灯亮,绝缘监视电压表各相指示值升高且不同。消弧线圈铁芯发出强烈的吱吱声,上层油温急剧上升。
3.发生上述故障时,应先向电网调度报告,建议降低总负荷,停用连接消弧线圈的主变压器。停用主变压器后,再拉开消弧线圈隔离开关,停用消弧线圈。
六、消弧线圈的停用
有下列故障之一者、应停用消弧线圈
1.消弧线圈的温度和温升超过极限值;
2.消弧线圈从油枕向外喷油;
3.消弧线圈漏油使油面骤然降低,油位指示器内看不见油位。
4.消弧线圈本体有强烈不均匀的噪声,内部有火花放电声。
5.调节消弧线圈的分接头位置后,发现分接开关接触不良。
七、消弧线圈运行时的巡检内容
1.引线是否松股、断股和驰度过紧或过松。
2.接头是否松动、发热或变色。
3.套管是否清洁,有无裂纹和破损。
4.油色、油位是否正常,有无渗漏油。
5.呼吸器是否完整,吸潮剂是否受潮。
6.上层油温是否正常,运行声音是否正常。
7.线圈外观是否清洁,有无锈蚀。
8,中性点电压位移是否在规定范围内。
9.接地线是否松动、断裂及锈蚀。
