电力系统与电力网的区别
一、电力系统与电力网
电力从生产到供给用户应用,通常都要经过发电、输电、变电、配电、用电这五个环节。
1、电力系统
由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所及用户的各种用电设备所组的整体称为电力系统,简称系统。
2、电力网
不同电压等级的电力线路和变配电所组成的网络叫电力网,简称电网。电网是电力系统的重要组成部分,担负着输电、变电与配电(统称供电)的任务。电力网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网。
1)输电网
是以高电压甚至超高电压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,是电力网中的主网架。
2)配电网
直接将电能送到用户去的网络,称为配电网。分为高压配电网(35KV及以上)、中压配电网(10KV或6KV)、低压配电网(220V或380V)。
二、电网供电的各个环节
现代化的电力系统通常把许多不在一地的发电厂并列起来,连成较大的电力系统,可以充分发挥系统运行的稳定性和安全性,提高发供电的经济效益,减少系统备用容量,提高供电质量。
1、发电
生产电力的工厂称为发电厂,发电厂按所使用的能源不同,可分为火力发电(火电)厂,水力发电(水电)厂和核能发电(核电)厂。
2、输电
输电距离越长,输电电压要求越高。
输电距离50km以下可采用35KV;输电距离100km左右宜采用110KV;输电距离超过220km则采用220KV或更高的电压。
3、变电
变电可分为输电电压的变换和配电电压的变换。变电所(站)负责输电电压的变换;变配电所(站)负责配电电压的变换;配电所(站)只起配电作用,而无变电功能。
4、配电
高配电压35KV、中配电压10KV或6KV、低配电压220V或380V。
5、用电
同一时刻各用电设备所需要的电功率总和称为用电负荷。根据用户对供电可靠性的要求,用电负荷分为三类:
1)一类负荷
指突然中断供电,将会造成爆炸、火灾、中毒而导致人身伤亡或重大设备损坏,且长期难以修复,将在政治或国民经济上带来重大损失的用电负荷。一类负荷应由两个独立电源或采用多路电源供电。
2)二类负荷
指突然中断供电将会产生大量废品、大量原材料报废或打断复杂生产过程,造成大量减产,或将会发生重大设备损坏事故,给国民经济造成较大损失以及人员密集的重要公共场所的用电负荷。二类负荷应由双回路供电,且应尽可能引自不同的变压器和母线段。
3)三类负荷
指突然中断供电后影响不大,以及所有不属于一类负荷和二类负荷的其他用电负荷。三类负荷对供电的连续性没有特殊要求,可由单回路供电。
三、供电质量的指标与规定
1、电能的质量指标
通常衡量电能质量的三要素为:电压、频率、波形。
1)电压
电压质量对电网的稳定运行,降低线路损耗,保证生产的安全与正常进行,提高产品质量,降低单耗等有着直接影响。电压质量既有数值上的要求,也有波形与对称性方面的要求。电压波形应是正弦波,波形中所含任一高次谐波的瞬时值不应超过同相基波电压瞬时值的1.5%~5%。此外,三相之间还要求互相对称,否则便会含负序与零序分量。
国家标准对电压数值的允许变化范围是:
(1)35KV及以上供电电压的正负偏差绝对值之和不应超过额定电压的10%。
(2)10KV及以下三相供电电压的允许偏差为额定电压的±7%。
(3)220V单相供电电压的允许偏差为额定电压的+7%~—10%。
2)频率
我国规定电力系统交流电频率的额定值是50Hz,常称工频。
国家标准对交流电频率的允许变化范围是:
(1)电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz(49.8Hz~50.2Hz);
(2)当系统容量较小时,频率偏差可以放宽到±0.5Hz。
3)波形
理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,另一方面我们研究这些因素会导致哪些方面的问题。
2、电压等级与高低压的划分
1)划分交流电高、低压的标准有以下两种:
(1)以250V作为划分标准
设备对地电压大于250V的称为高压;设备对地电压在250Ⅴ及以下者称为低压。
(2)以1KV作为划分标准
电压超过1KV称为高压;电压为1KV及以下者称为低压。
2)交流电压除划分为高、低压外,还有超高压和安全电压的规定。
(1)超高压
规定330KV及以上的电压为超高压;
(2)安全电压
我国安全电压等级为42V、36Ⅴ、24V、12Ⅴ、6V。一般情况下,人体的电阻可按1000Ω~2000Ω计,保守可按800Ω计。实验证明人体允许通过的工频电流极限为50mA。依据欧姆定律:U=IR=0.05x800=40(V)得知人体所允许承受的最大工频电压极限为40V。
3、供电可靠性
因突然停电或经常停电而导致的停工、停产、产品报废、设备损坏,甚至造成电气火灾或人员伤亡等恶性事故,会给各类用电单位带来很大的损失。所以供电可靠性显然是供电质量的重要指标。
供电可靠率是指某一统计期内供电部门对用户的实际供电时间与本统计期全部时间的百分比。供电时间为统计期内总时间减去平均停电时间,停电时间包括事故停电、临时性停电及计划检修停电时间。
