高压隔离开关的主要用途
高压隔离开关(QS)没有专门的灭弧装置,不能用来切断负荷电流和短路电流,使用时应与断路器配合,只有在断路器断开后才可进行操作。它的主要作用是配合断路器接通和断开电源,改变设备的运行状态。
一、高压隔离开关的主要用途
1、用来隔离电源,保证检修安全,使检修的电气设备与电源有明显的断开点;
2、进行倒闸操作以改变系统运行方式,如在双母线运行的电路中,利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线上去;
3、在一定情况下,可以用来接通和切断小电流电路。如利用隔离开关可进行以下操作:
1)分,合电压互感器和避雷器回路。
2)分,合母线的充电电流。
3)分,合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路。
二、高压隔离开关的分类
1、按安装场所分为:户内和户外两种;
2、按极数分为:单极和三极两种;
3、按绝缘支柱的数目分为:单柱式、双柱式和三柱式三种;
4、按结构特点分为:闸刀式,螺旋式和插入式三种;
5、按作用不同分为:带接地刀开关和不带接地刀开关两种;
6、按配用的操纵机构分为:手动、电动和气动操作机构等类型。
三、高压隔离开关型号的含义短路电流1、产品名称,G表示隔离开关,J表示接地开关。
2、安装场所,N为户内式,W为户外式。
3、设计系列序号,用数字表示。
4、额定电压,单位为KV。
5、补充工作特性,D表示带接地刀闸,G表示改进型,K表示快分型,T表示统一设计,W表示防污型。
6、额定电流,单位为A。
例如,GN2-10/400型表示额定电压为10KV、额定电流为400A、序列号为2的户内式隔离开关。
四、高压隔离开关的异常现象及处理
高压隔离开关在系统发生单相接地时,要有足够的绝缘强度;在满负荷运行时,应能满足热稳定要求;在系统发生短路故障时,应能保证在短路电流冲击下热稳定和动稳定不被破坏。隔离开关运行中的异常现象有:
1、隔离开关接触部分过热
正常情况下,隔离开关不应出现过热现象,温度一般不允许超过70℃,若接触部分达到80℃,则应减少负荷或停用。接触部分过热的原因是压紧的弹簧、螺栓松动和表面氧化。受热的影响,接触部分表面更易氧化,使电阻增加,温度升高,发展下去可能会产生电弧。运行中发现隔离开关过热时,应采取以下措施:
1)双母线系统中,当一组母线隔离开关发热时,应切换到另一组母线上去;单母线系统隔离开关发热时,应设法减轻负荷。条件允许的话,最好将隔离开关退出运行。如果可以停电,应立即进行检修,否则应加强监视。若发热厉害,应按规程规定断开相应的断路器。
2)线路隔离开关接触部分过热时,处理办法与单母线隔离开关相同,但因有串联的断路器做保护,隔离开关还可以继续运行,但需加强监视,直到可以停电检修为止。
2、带负荷误拉、误合隔离开关
隔离开关没有灭弧能力,严禁带负荷拉、合隔离开关。一旦发生这种现象,应按下列方法处理:
1)误拉隔离开关
若刀片刚离开刀口(已起弧但未断),应立即将未拉开的隔离开关合上,避免弧光短路;若隔离开关已经被拉开,则不允许合上,应保证隔离开关在断开位置,用断路器断开回路后,再合上隔离开关。
2)误合隔离开关
带负荷误合隔离开关后,绝不允许再拉开,必须在断路器切断回路后再拉开。
3、隔离开关拒绝分、合闸
1)拒绝合闸
因隔离开关机械故障拒绝合闸时,可用绝缘杆进行操作,或在保证人身安全的情况下,用扳手转动隔离开关的转轴。
2)拒绝分闸
当隔离开关拉不开时,如果是操作机构被冰冻结,可以轻轻摇动,找出障碍点。如障碍点在开关接触部分,则不能强行拉开,否则支撑瓷瓶有可能遭到破坏。
4、隔离开关瓷件破损
如果是闪络放电,应加强监视,待申请停电后清扫;如果支撑瓷瓶破损断裂,则应用断路器断开电路,退出损伤的隔离开关进行修理。
