高压断路器的分类
高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。
一、高压断路器的分类
1、按安装地点的不同,高压断路器可分为户内式和户外式两种。
2、按灭弧介质的不同,可分为以下几种类型:
1)油断路器
采用油作为灭弧介质的断路器叫油断路器。
油除了作为灭弧介质外,还作为触头开断后的绝缘及带电部分与接地外壳之间绝缘介质的称为多油断路器;
油只作为灭弧介质和触头开断后的绝缘介质,而带电部分对地之间绝缘采用瓷或其它介质的称为少油断路器。
2)真空断路器
利用真空的高介质强度来灭弧的断路器,称为真空断路器。
3)六氟化硫(SF6)断路器
采用具有优良灭弧性能和绝缘性能的SF6气体作为灭弧介质的断路器,称为六氟化硫断路器。
4)压缩空气断路器
利用压缩空气作为灭弧介质的断路器,称为压缩空气断路器。压缩空气除了做灭弧介质外,还作为触头断开后的绝缘介质。
5)磁吹断路器
利用狭缝灭弧原理,靠电磁力吹弧,将电弧吹入狭缝中冷却灭弧的断路器,称为磁吹断路器。
其中应用最广泛的是真空断路器和六氟化硫(SF6)断路器。
二、高压断路器的型号表示含义
负荷电流
1、产品名称,用下列字母表示:
S-少油断路器;D-多油断路器;K-空气断路器;
L-SF6断路器;Z-真空断路器;C-磁吹断路器。
2、安装场所,用下列字母表示:N-户内式;W-户外式。
3、设计系列序号,用数字表示。
4、额定电压,单位为kV。
5、补充工作特性,用下列字母表示:G-改进型;C-手车式;F-分相操作。
6、额定电流,单位为A。
7、额定开断电流,单位为kA。
如SN10-10/1000-16型是指额定电压为10kV、额定电流为1000A、额定开断电流为16kA的户内式高压少油断路器。
三、高压断路器的故障及处理
1、断路器拒绝合闸
断路器拒绝合闸,可能是本体和机构的原因,也可能是操作回路的原因。应对照断路器的控制回路图和节点位置图,查找电气回路的故障和机械方面的原因。电气回路故障有以下四种情况:
1)指示灯不亮或不正常
首先检查操作电源的电压值是否与规定值相符。
(1)把手置于合闸位置红灯不亮,可能是合闸回路断线或熔断器熔断。
(2)指示跳闸位置的绿灯已灭,表示合闸位置的红灯不亮,应检查红灯的灯泡是否完好。
(3)绿灯熄灭后又重新点亮可能是电压太低,操作机构未能正常动作,或是操作机构机械部分有毛病。
(4)绿灯熄灭,红灯亮后立刻又熄灭,绿灯闪光。说明断路器曾合上过,但因机械故障,维持机构未能保住。应注意操作电源电压过高时也会发生这种现象,即操作机构在合闸时发生强烈的冲击而未能保住。
2)合闸接触器不启动
(1)如绿灯不亮,可能是正、负控制母线的熔断器熔断。
(2)如绿灯亮,可用试电笔或万用表检查控制开关、防跳继电器、断路器辅助接点接触情况,以及合闸线圈或二次回路是否断线。
3)合闸接触器启动而断路器未动作
(1)原因可能是合闸接触器接点接触不良,或者被消弧罩卡住。
(2)也可能是合闸线圈断线或合闸整流器交流保险熔断等。
4)合闸接触器启动,断路器动作但未合上。原因有以下几种:
(1)机械有故障;
(2)直流母线电压太低;
(3)二次回路混线把跳闸回路接通;
(4)操作不当及把手返回太早等。
2、断路器拒绝跳闸
断路器拒绝跳闸,当负荷侧发生故障时将造成越级跳闸,扩大事故和停电范围,比拒绝合闸的后果更为严重,应尽快消除。
1)断路器不能电动分闸的原因
(1)红灯不亮,说明跳闸回路不通。
a.应检查灯泡,灯具是否完好;
b.检查熔断器、操作开关接点、断路器辅助接点是否正常;
c.检查防跳继电器线圈、操作回路是否断线。
(2)若操作电源良好,跳闸铁芯动作无力,则是跳闸线圈动作电压过高或操作电压过低,跳闸铁芯卡涩、脱离或跳闸线圈故障。
(3)若跳闸铁芯顶杆动作良好,断路器拒跳,可能是机构卡涩或传动连杆销子脱落等。
2)断路器拒绝跳闸的处理
(1)断路器手动拒分时,应立即报告调度,若有旁路开关,将负荷倒至旁路,拉开拒分断路器的母线侧隔离开关,使其脱离电源,再手动分开旁路断路器,使该回路停电。
(2)若上一级电源断路器越级跳闸使母线失电,则在失电情况下拉开拒分断路器两侧的隔离开关,在手动分开所有接于母线的馈线断路器,并报请调度送电。
3)断路器误分、误合
(1)断路器误跳闸
若系统无异常,继电保护未动作,值班员未进行操作,断路器自动跳闸应判断为断路器误动作。此时应按下述顺序处理:
a.检查控制回路是否有两点接地,如果有,则应消除直流接地后再合上断路器;
b.检查断路器机械箱内闭锁装置是否失灵,可拉开电源侧隔离开关,将断路器试送一次进行检查;
c.如果有迹象表明该断路器是故障造成,而信号继电器未动,则应根据故障情况进行处理。
(2)断路器误合闸
若停运的断路器未经操作自动合闸,则属误合闸。原因有:
a.直流系统两点接地使合闸回路接通;
b.自动重合闸继电器接点误闭合;
c.由于合闸接触器线圈电阻偏高,动作电压偏低,在直流系统发生瞬间脉冲时,使断路器误合闸。
4)断路器过热
断路器过热的主要表现是桶体发热,少油断路器的部分框架也会发热。导致发热的原因可能是触头导电部分接触不良和氧化。断路器过热严重时,可能会引起绝缘件被烧坏,瓷瓶烧裂,断路器冒烟、喷油直至爆炸等事故。应加强巡视,及早发现,及时解决。
5)断路器其他故障
(1)油断路器着火
当油断路器外部套管脏污或受潮,造成对地闪络或内部闪络,引起断路器着火尚未自动跳闸时,如果刚刚起火,应立即远方操作切断燃烧着的油断路器;如火势较大,则应用上一级断路器断开电路,并将断路器两侧的隔离开关拉开,使其与电源及可能波及到的运行设备分开,并用干式灭火器灭火。
(2)跳合闸线圈冒烟
跳合闸线圈是按短时通电设计的,当长时间带电时会出现跳合闸线圈冒烟的现象。跳合闸线圈冒烟烧毁后不能再继续运行,应立即报告调度和主管部门申请更换。操作过程中,如遇合闸熔断器熔断,应更换规定规格的熔断器,不能擅自更换大容量熔断器,以防烧毁合闸线圈。
(3)断路器紧急分闸
运行中的油断路器,如发现下列情况,应立即退出运行:
a.瓷套管严重破裂、闪络和爆炸;
b.连接部分熔化和断开;
c.内部有严重放电声;
d.油断路器严重缺油。
