一、电机的常见故障
1、启动不正常或启动后转速不正常
1)定子回路(电源、开关、接触器、引线、绕组)缺相。
2)转子断笼(断环、断条)。
3)转子与定子相擦,或被拖动的机械卡死。
4)定子回路接线(绕组极性或星、三角形式)错误。
5)电源电压过低。
2、温度过高或冒烟
1)电源方面
电压过高、过低或缺相。
2)电机本体方面
定子绕组相间、匝间短路或接地,转子断条或定、转子相擦。
3)负载方面
机械负载过重或卡死。
4)通风散热方面
环境温度高、外壳污泥多、风道堵塞、风扇损坏或装反。
3、轴承运行温度过高
轴承运行温度一般不允许超过95℃。
1)润滑油牌号不对、变质、过多或过少。
2)轴承磨损、生锈、麻点、跑内套或跑外套。
3)内、外小盖或挡油环装配不良。
4)联轴器不对中或皮带拉得过紧。
4、异常噪声或强烈震动
1)定转子相擦或所拖动机械有严重磨损变形。
2)地基地脚不平,基础不坚固,或地脚螺丝松动。
3)联轴器不对中或转轴弯曲。
4)转子偏心,转子不平衡或所拖动机械不平衡,轴承偏心。
5)轴承缺油或损坏。
6)转子断条。
7)缺相或过负荷运行。
二、电机的检查
1、使用前的检查
1)外壳是否清洁,开启式电机内部有无灰尘、脏物。
2)拆去电缆和连板,测量绕组相间及对地绝缘。
3)对照铭牌检查定子绕组连接是否正确、电源电压是否相符。
4)用手扳动电机转子和传动装置,检查有无卡阻及轴承润滑情况。
5)通风系统完好无堵塞,所有紧固件完好不松动。
6)检查电机接地是否良好。
2、运行中的巡视检查
1)正常运行时,电流、电压不应超过额定值。三相电流不平衡值不得超过10%,三相电压不平衡值不得超过5%,允许电压波动为额定电压的-5%~+5%,最大不得超过10%。
2)测温装置完好,温度、温升在规定范围内。
3)声音、振动正常,无异常气味。
4)轴承润滑正常,挡油环转动灵活。
5)冷却系统正常
6)周围环境清洁,无杂物,无漏水,无漏油,无漏气。
7)防护罩、接线盒、接地线、控制箱完好。
三、电机的维护
1、保持电机周围清洁无杂物。
2、定时巡检,处理异常,记录缺陷。
3、防止周围漏水、漏汽,使电机受潮,影响绝缘。
4、定期更换润滑油,一般滑动轴承为1000小时,滚动轴承为500小时。
5、备用电机定期检查绝缘,不合格者及时处理。
