晶体谐振器在PCB布局、组装、电路评估中有哪些注意事项?
晶体谐振器是利用晶体特有的压电现象,是可以从机器的谐振中产生一定频率的时钟元件元件。
IC、LSI的操作中,时钟基准信号不可欠缺,晶体谐振器可以生成时钟,并且具有高波段稳定性、无需调成、小尺寸的特点。
现在,晶体谐振器被广泛应用于卫星通信、移动通信机器中,也用于汽车、电视机、电脑、甚至是DVD机器等信息家电领域,以对应各种不同用途。
村田的晶体谐振器是具有优越品质、量产性、高性价比的晶体谐振器,使用市场上现有其它晶体谐振器所没有的的独特封装技术。
那么,使用村田的距离题谐振器时在PCB布局设计和组装中有哪些需要注意的事项呢?
设计PCB布局图的要点
01
关于PCB布局图
在设计PCB布局图时,必须:
  • 防止负阻减少
  • 防止EMI问题
02
振荡电路图案长度
  • 振荡电路中信号图案长度应尽可能短(示例见图5);
  • 尽可能减少杂散电容/电感(示例见图2);
  • 不应在振荡电路中使用插孔(示例见图6),否则会引起很大的EMI。
03
振荡电路周围图案的影响
接地或是信号通道不应置于多层电路板的中间层,从而与振荡电路重叠,因为这样一来,地面和振荡电路间的杂散电容将会增加。
杂散电容增大可能会造成振荡裕量不足,从而造成振荡停止。信号通道靠近C-MOS逆变器输入端(示例见图3),会因放大波形噪音而产生EMI。
04
通过接地图案的电屏蔽
如果为电屏蔽安排了接地区域,要放置在振荡电路板背面(示例见图4)。
将接地图案放置在中间层,会使振荡裕量出现上述情况。围绕振荡电路的接地图案不应靠近振荡电路,以防止产生较大的杂散电容。
PCB布局
图1. 前振荡电路
PCB布局
图2. 零部件的配置
PCB布局
图3. 信号线靠近电路
PCB布局
图4. GND区域位于下一层
PCB布局
图5. 图案长度很长
PCB布局
图6. 在图案中使用的插孔
安装晶体谐振器的要点
01
机械应力
在安装晶体谐振器时,推荐的方法是使用具有光学定位功能的机械,以防止机械应力过大。
在进行批量生产前,请确保使用贴片机进行评估。请不要使用利用机械定位的贴片机。
02
焊接
通过回流焊接来焊接晶体谐振器。
推荐的焊剂、焊接方法见表1,推荐焊接剖面如图7。
PCB布局
表1. 推荐的焊剂和焊接方法
PCB布局
图7. 推荐的焊接曲线
上述推荐的标准焊接曲线的温度应在元件表面测量。其中:
  • 预热段:150~180℃,60~120秒
  • 加热段:最低220℃,30到~60秒
  • 峰值温度:最低245℃,最高260℃,最长5秒
03
清洗/涂层
不能在晶体谐振器上进行保形涂层或清洗,因为它不是密封的。
