Hi2601B智芯多功能平均电流型 LED 恒流驱动器
Hi2601B 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降 压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实 现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时,为 高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低 亮模式。 此外芯片内部集成了 VDD 钳位电路以及过温降 电流处理,减小了外围电路元件数量并提高了系统的 可靠性。 芯片采用我司专利的平均电流控制算法固定频率 130kHz 的 PWM 工作模式下,输出电流恒流精度 ≤±5%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响 小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更 加稳定可靠。
1. 特性
  宽输入电压:5-100V
 平均电流工作模式
 高效率:最高可达 95%
 输出电流可调范围 60mA~1.5A
 内驱 200mΩ/100V 的 MOS
  内置 5V 稳压管
  固定工作频率 130KHz
 恒流精度≤±5%
 支持 MODE 半亮长亮切换
 封装:SOP8*
 2. 应用领域
  景观亮化洗墙灯
  汽车照明
  LCD 背光照明
  建筑照明
l
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
