变压器的巡视检查
一、日常巡视检查
1.检查电流、电压是否正常;
2.检查温度、声音是否正常:
3.检查器身是否渗油、漏油;
4.检查引出线接点是否过热;
5.检查导电排相色是否正常;
6.检查防爆管隔膜是否完整;
7.检查呼吸器硅胶是否受潮变色;
8.检查变压器外壳是否接地良好;
9.检查变压器冷却系统是否正常;
10.检查油标管油位、油色是否正常,油枕有无渗油、漏油;
11.检查瓷套管、电排支撑绝缘子是否清洁、有无裂纹和放电痕迹;
12.检查各种阀门是否正常;瓦斯继电器阀门和散热器阀门是否打开;是否渗油、漏油;
13.检查室外变压器基础是否完好;变压器室的门窗是否完好;照明是否完好;消防器材是否完好。
二、特殊巡视检查
1.变压器负荷侧发生接地、短路或变压器本身故障,跳闸后检查变压器有无位移、变形、炸裂、喷油、焦臭味;变压器内部有无异常声音。
2.大风时检查引线接头,设备周围不应有易导电的轻质物品。
3.雾天、雨天检查套管。
4.气温过高或过低,检查油位、引线。
5.过负荷时检查变压器引线、接线线夹、油位及冷却装置。
6.设备新投运或大修后投运24小时内,检查并记录环境温度及变压器本体和绕组温度,检查气体继电器集气情况。
7.雪天检查冰柱及接头积雪。
变压器的绝缘测量
一、测量前办理第一种工作票,停电挂牌,线路合接地刀,挂接地线。
二、测量现场做好围挡隔离,停止变压器上其它一切工作,无关人员撤离。
三、断开高、低侧所有连线,电源和负载均有明显断开点,将变压器及瓷套管表面脏污清理干净。
四、测试绝缘由两人进行,一人操作,一人监护,操作人穿绝缘鞋,戴绝缘手套,使用2500V的兆欧表。
五、使用前检查兆欧表是否完好 ,将兆欧表水平且平稳放置,检查指针偏转情况,将E(接地端)、L(线路)两端开路,以约120r/min的转速摇动手柄,观测指针是否指到“∞”处;然后将E(接地端)、L(线路)两端短接,缓慢摇动手柄,观测指针是否指到“0”处,经检查完好才能使用。
六、与被测设备的连接导线应用兆欧表专用测量线或选用绝缘强度高的两根单芯多股软线,两根导线切忌绞在一起,也不能随意堆放在地上,以免影响测量准确度。
七、将兆欧表平稳放置,兆欧表E端接地,L端接变压器绕组。
八、试验测试,由慢到快摇动手柄,直到转速达120r/min左右,保持手柄的转速均匀,待指针稳定后读数。兆欧表未停止输出电压之前或未放电之前,严禁用手触及导体。断开L线时,也不要触及引线的金属部分。
九、视测量的绝缘电阻值大小而定,若有必要,可进一步测量变压器的吸收比和极化指数。
十、测量完毕,应先将线路L端连线断开再停止电压输出,以免向兆欧表倒充电而损坏仪表。然后充分放电,最后拆除连接导线。
十一、记录测量结果的同时,记录变压器的位号和铭牌,记录测量时的温度,天气状况。
