变频器的维护检查
一、综合检查
1.周围环境:检查周围有无危险品,检测环境温度,湿度,空气清洁度。
2.电压:测量主回路、控制回路电压是否正常。
3.触摸面板:是否缺少字符,字符是否清楚。
4.框架、前面板:1)是否沾有灰尘污损;2)是否因过热变色;3)是否有异常声音、异常振动;4)螺栓是否松动。
二、主电路检查
1.公用:1)是否附着灰尘污损;2)螺栓是否松动;3)是否有变形、裂纹、破损或过热老化变色。
2.导体、电线:1)导体是否变形或过热变色;2)导线皮是否破损、裂口、变色。
3.电阻:1)是否断线;2)是否有过热的怪味,绝缘体有无裂纹。
4.滤波电容器:1)是否漏液、变色、裂纹、外壳膨胀;2)阀体是否明显膨胀;安全阀是否出来。
5.变压器、电抗器:是否有异常的声音和怪味。
6.接触器、继电器:工作时是否振动、声音异常 。
三、控制电路检查
印刷电路板连接器:
1.螺栓、螺钉是否松动;
2.是否有裂纹、破损、变形;
3.电容器是否漏液、变形;
四、冷却系统检查
1.冷却风扇:1)否有异常振动、异常声音;2)螺栓是否松动。
2.通风道:散热片给气排气口的间隙是否有堵塞和附着异物。
变频器的故障处理
一、过流和过载故障
过流和过载在变压器的应用中是经常出现的,此类故障首先要将负载断开,确定是由于负荷过载引起的故障,还是电气主回路、控制回路问题。如果是电气方面的问题,再将变频器和电机电缆脱离开进行检查,进一步确认是哪个环节的故障。
1)由于电动机负载突变,引起大的冲击电流使过电流保护动作。这类故障一般是暂时的,重新启动后会恢复正常。如果经常有负载突变的情况,则应采取限制负载突变或更换较大容量的变频器。
2)电动机和电缆相间或相对地绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过电流,一般遇到此类故障是先将电机不带负载单试,如果仍出现过流则将出线电缆解开,对电机和电缆单独进行检查。
3)在电动机绕组和外壳之间,电动机电缆和大地之间存在着较大的寄生电容,通过寄生电容会有高频漏电电流流向大地,引起过电流和过电压故障。解决问题的办法是加滤波器或选用容量大一级的变频器。
2.变频器本身原因
1)参数设定不正确,如加减速设定的时间太短,变频器的多数参数如果设置不当,均有可能引起变频器故障。
2)变频器主回路出现问题,如果变频器的整流和逆变单元的元器件损坏,会直接导致过流保护动作。控制触发脉冲的卡件出现故障,也可能会导致过电流故障。
3)变频器本身控制回路的检测元器件故障,引起逆变器不工作或工作不正常,甚至过电流保护动作。
4)变频器本身遭到电磁干扰,引起变频器误动作。
二、参数设置类故障
变频器在使用中,如果参数设置不正确,会导致变频器不工作、不能正常工作或频繁发生保护动作甚至损坏。一般变频器都做了出厂设置,对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫缺省值。实际应用时要从以下几方面进行:
1)确认电动机参数,在变频器电动机参数中设定功率、电流、电压、转速、最大频率等,应与电动机铭牌中的数据一致。
2)变频器控制方式的设定主要有频率(速度)控制、转矩控制、PID控制或其他控制方式。每一种控制方式对应于一组数据范围的设定,如果这些数据范围设定的不正确,就会引起变频器不工作或工作不正常,或发生故障保护动作而跳闸,显示故障类型代码。
3)变频器的启动方式在变频器出厂时设定为面板启动,可以根据实际情况选用面板、外部端子、通信方式等几种,除面板启动外,其他需要与相应的给定参数及控制端子匹配,否则会引起变频器不工作,工作不正常或频繁发生保护动作甚至损坏。
4)频率给定参数的选择,一般变频器的频率给定也有多种方式,如面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通信方式给定等,可以选择其中的一种或几种方式的组合。
三、其他故障
1)过热保护
变频器的过热保护,有电动机过热保护和变频器过热保护两种,引起过热的原因也是多方面的。一般的电动机过热保护动作,应检查电动机的散热和通风情况,变频器的过热保护动作,则应检查变频器的冷却风扇和通风情况。
2)电磁干扰
变频器在生产运行的过程中,很多时候会出现因电磁干扰而造成的故障,容易导致变频器产生误动作,不正常启停工作,或者造成模拟控制信号失真,严重时会损坏变频器。
3)开停机控制回路故障
此类故障排查,要确定是外部回路故障还是内部故障,首先将外部的停车及连锁信号摘除,然后短接启动信号端口,如果能启动,则检查外部电路。不行则在变频器控制面板上强制启动,如启动成功则需检查控制输入输出端口。
4)与变频器载波频率有关的故障
变频器的载波频率是可调的,可方便人们对噪声的需求。变频器的载波频率出厂值往往与现场需要不符,需要调整。但在实际调整时,往往因载波频率值设定不当,造成各种异常现象甚至故障,损坏变频器。一般在调试过程中,应试探性地调整载波频率,电动机功率大的相对选用载波频率要低些,并从低端向高端调整。要确定合适的载波频率值后,再考虑是否需要加装滤波器或谐波抑制装置。
