Virtuoso中使用skill脚本实现不同pdk的替换
IC设计中,时常会遇到工艺替换的问题,使用新工艺替换旧工艺,或者这家的换那家的。
换工艺的时候,电路图一般需要换成对应工艺的pdk。使用skill脚本可以方便地快速替换。
下面的脚本,原始的是从知乎上复制的,但是有点小问题,改了一下,然后加入了器件size 的scale,只需要定义一个scale值,比如0.5um的工艺换为0.25um,定义scale=0.5,这样,替换后器件的W和L值也相应的缩小为原来的一半。
I
在程序开头定义被替换的和pdk的lib和cell名以及scale值。上面只给出了pmos的替换 可以一起加入nmos,电阻,电容等器件的替换。各个器件的参数定义不一样,需要查看器件的cdf。
写好程序,保存为.il文件(如replace.il)在virtuoso运行的目录下,在CIW中使用语句:load( “repale.il”)即可加载成功。运行程序:replace(“要替换的库replaced_lib”)即可。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • I
