如何用开关电源性能测试系统测试电源效率?
开关电源在实际工作中输入与输出转换是有一定的能量损耗的,并不会完全无损耗转换,电源效率就是用来衡量能量转换损耗的一个重要指标。那么开关电源效率要如何测试呢?
电源效率是指输出功率与输入功率之比,计算公式如下:
电源电源效率
测试开关电源的效率,需要准备一台交流电源、电子负载和功率表。
测试条件:
1.输入电压条件为115Vac/60Hz和230Vac/50Hz与220Vac/50Hz/60Hz条件
2.输出负载条件为空载、1/4 max. load、2/4 max. load、3/4 max. load、max. load五种负载条件
测试方法:
1.在测试前将产品在在其标称输出负载条件下预热30分钟
2.按负载由大到小顺序分别记录115Vac/60Hz与230Vac/50Hz输入时的输入功率(Pin),输入电流(Iin),输出电压(Vo),功率因素(PF),然后计算各条件负载的效率。
3.在空载时仅需记录输入功率(Pin)与输入电流(Iin).
4.计算115Vac/60Hz与230Vac/50Hz时的四种负载的平均效率,该值为能效的效率值
开关电源性能测试系统测试电源效率
用纳米软件开关电源性能测试系统对电源效率进行测试,需要准备一个边缘计算设备,将边缘计算设备、被测产品和计算机连接好,然后根据开关电源效率测试流程在软件中搭建好测试工步便可快速测试。
与传统手动测试方法相比,测试工步搭建好后,测试不同条件下的效率只需改变测试参数就可以,无需重复测试流程的搭建,这极大提高了测试效率,测试程序简单化,方便测试。同时,该系统会自动记录测试数据,无需手动记录数据,避免数据记错问题,节省数据采集时间。而且自动化测试对于测试结果的准确性也有保证,与手动测试相比准确性极大提高。
