关于干式变压器的分类
在工矿企业、高层建筑、地下铁道等安全防火要求高的场所,广泛使用干式变压器,供照明、电气设施及小型动力电源使用。
一、干式变压器分类
1、开启式
开启式变压器是常用的形式,器身与大气连通,适用于比较干燥、洁净的室内环境。
2、封闭式
封闭式变压器带有保护外壳,与外部大气不连通,可用于较为恶劣的环境。由于密封,散热条件差,主要用于矿区隔爆型变压器。充六氟化硫并加以强迫循环的变压器,绝缘和散热能力可和油浸式相比拟,适用于较高电压。
3、浇注式
用环氧树脂或其他树脂浇注作为主绝缘,结构简单,体积小,适用于较小容量的产品。环氧树脂变压器具有难燃、自熄、耐尘、耐潮、机械强度高、体积小、重量轻、损耗低、噪声小等特点,与油浸式变压器相比具有安全、经济、可靠、方便等优点。
二、干式变压器检修
1、清扫变压器外箱内外灰尘、污垢、检查外箱的完整性。
2、检查瓷瓶、接线板等电气连接部分并紧固螺栓。
3、检查接地装置。
4、检查铁芯及其夹紧件,检查铁芯接地情况。
5、检查线圈及其夹紧装置、垫块、引线、接线板、各部分螺栓等,检查线圈绝缘的老化程度。
6、检查分接开关。
7、变压器外箱防腐。
三、干式变压器试验
1、测量绕组的直流电阻;
2、测量绕组的绝缘电阻、吸收比;
3、交流耐压试验;
4、测量穿芯螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻;
5、测量绕组所有分接位置的电压比;
6、校核三相变压器的组别或单相变压器极性;
7、空载电流和空载损耗试验;
8、短路阻抗和负载损耗试验;
9、局部放电测量(用于浇注式);
10、测温装置及其二次回路试验。
