放大器的噪声问题(3)
前述介绍了运放的噪声计算和噪声相加的原则,这次介绍一下一个实际的运算放大器电路的输出噪声如何计算?其实很简单,就是各个噪声源在运放电路的输出端产生的噪声输出的有效值平方相加:
电阻的热噪声的有效值方均值为4KTRB,谱密度4KTR
运放的输入噪声模型为:
热噪声
由一个等效噪声电压源en和两个等效噪声电流源inn/inp构成,为啥不是一个等效信号源?而是电流与电压等效源两个?这个主要是激励源内阻的原因,以后再专门推文讲解,现在只需记住即可。对于漏电流/偏置电流很小的运放,可以忽略inn/inp,具体看看运放的手册。
热噪声
这是一个同相或反向放大器的完整噪声模型,现在求输出E0为多少?e1/e3/e2分别为电阻R1/R3/R2的热噪声,由于这是线性电路,我们可以分别求出e1/e2/e3/en/inn/inp在E0点的输出等于多少:
热噪声
热噪声
热噪声
热噪声
热噪声
热噪声
最后的输出是所有项的方均值相加
热噪声
其中的inn/inp/en又如何算?这个就是前述的运放输入噪声计算。
inn/inp有类似en的曲线吗?查数据手册可知,一定有的,而且一模一样
热噪声
图24就是AD8038的电流噪声功率谱了
