如何防止过电压对变电设备的危害(避雷器、避雷针、接地装置)
智能电网
356人已加入
为了防止过电压对变电设备的危害,变电站装有避雷器、避雷针、接地装置、避雷线、消弧线圈、放电间隙等过电压保护设备。本课件着重介绍避雷器、避雷针、接地装置相关知识。
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
氧化锌避雷器无放电延时,大气过电压工作后无工频续流,可经受多重雷击,残压低,通流量大,体积小,重量轻,运行维护简单,常用于0.25550KV电气系统及电气设备的防雷及过电压保护。
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
ª  接地:电气设备的任何部分与大地之间作良好的电气连接,称为接地。
ª  接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体,或接地极。若接地体为垂直埋设在地中的金属导体则成为垂直接地体;若接地体为水平埋设在地中的金属导体则称为水平接地体。
ª  接地装置:连接于接地体与电气设备接地部分之间的金属导线,称为接地线,接地线与接地体合称为接地装置。
ª  接地网:由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体,称为接地网。
地网参数决定了接地网的基本状况,地网参数包括入地短路电流、土壤电阻率、接地电阻值等,现分析如下:
短路电流   :系统一相接地可能导致系统发生短路,这时的接地电流叫做接地短路电流,如接地的380/220V系统的单相接地短路电流。在高压系统中,接地短路电流可能很大,接地短路电流在200A及以下的,称小接地短路电流系统;接地短路电流大于500A的,称大接地短路电流系统。
土壤电阻率:土壤电阻率是决定接地电阻的主要因素,根据土壤类型以及土壤中所含水分的性质和含水量的多少,土壤电阻率可以在很大范围内变化,同一种土壤在不同的地点会有不同的电阻率,所以土壤电阻率的确定主要靠实测。
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
接地装置检查测量周期 :
接地装置热稳定校验:根据地区各电压等级系统短路容量的变化,每年进行一次接地热稳定校验,校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量,对于变电站中的不接地、经消弧线圈接地、经低阻或高阻接地系统,必须按异点两相接地校核接地装置的热稳定容量,重点是主变中性点、断路器及互感器设备接地引下线热稳定校核。同时还应结合开挖检查接地装置焊接质量,保证接地引下线与地网的可靠连接,严禁设备失地运行。
接地网接地阻抗测试:接地电阻每五年测试一次。
接地引下线导通性测试:接地引下线的导通检测工作应1~3年进行一次,并与历次测量结果进行分析比较以决定是否需要进行开挖、处理。对变压器中性点、避雷器等接地引下线的导通检测应每年进行一次,双接地线应分别进行导通性测试。根据历次测量结果进行分析比较,以决定是否需要进行开挖、处理。
变电站接地网开挖检查:变电站应每5年应通过开挖抽查等手段检查接地网的腐蚀情况。
其它:独立避雷针的接地装置,一般也是每年在雷雨季前检查一次;
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
避雷针
编辑:黄飞
