支持双向 PD3.0 快充等多种协议的移动电源SOC IP5332介绍
一、特性
同时支持多个 USB 口
1个 USB A 口输出
1个 USB B 口输入
1个 USB C 口输入/输出
快充规格
任意一个口都支持快充
集成 QC2.0/QC3.0 输出快充协议
集成 FCP 输入/输出快充协议
集成 AFC输入/输出快充协议
集成 SFCP 输出快充协议
集成 MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议
集成 USB CDRP 协议,支持输入输出快充
兼容 BC1.2、苹果、三星手机快充
集成 USB Power Delivery (PD2.0/PD3.0)协议
支持 PD2.0 双向输入/输出协议
支持 PD3.0 输入/输出
支持 5V,9V,12V 电压档位输入
支持 5V,9V,12V 电压档位输出
集成硬件的双向标记编解码 (BMC)协议
集成物理层协议 (PHY)
集成硬件 CRC
支持 Hard Reset
充电规格
电池端充电电流最高可达 5.0A
自适应充电电流调节
支持 4.20V、435V、4.40V、4.50V 电池
放电规格
输出电流能力:
12V: 1.5A5V: 3.1A9V:2.04同步开关放电 5V2A 效率达 95%以上支持线补
电量显示
内置 14bit ADC和电量计支持 1/2/3/4颗 LED 电量显示会智能识别 LED 电量显示灯数目可调整电池电量曲线,显示灯更均匀其他功能
自动检测手机插入和拔出
快充状态指示
智能识别负载,轻负载自动进待机
支持按键
内置照明灯驱动
BOM 极简
内置开关功率 MOS
单电感实现充电、放电功能深度定制
12C 接口,可灵活、低成本定制方案封装规格:5 mm x5mm 0.5pitch QFN32
二、概述
输出快充协议、IP5332 是一款集成 QC2.0 / QC3.0FCP/AFC 输入输出快充协议、SFCP 输出快充协议、MTKPE+ 1.1&2.0 输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB C PD3.0 输出协议、兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、钮电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A,USB B,USB C 三个 USB 口单独使用任何一个 USB口都可以支持快充,同时使用两个输出口时,只支持 5V
IP5332 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。
IP5332的同步开关升压系统可提供最大 18W 输出能力即使电池电压较低时输出 18W 仍能保持 90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。
IP5332的同步开关充电系统,提供高达 5.0A 充电电流。内置 IC 温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5332 内置 USB C&PD2.0/PD3.0 协议。
IP5332 内置 14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过12C 访问 ADC 数据。IP5332 内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5332 支持 1/2/3/4 颗 LED 电量显示,智能识别电量显示模式:支持照明功能:支持按键。
三、应用产品
移动电源、充电宝手机、平板电脑等便携设备
应用示例: VOUT 上插着不支持快充的手机,VBUS 口上插着支持快充的手机,由于是多口同时输出,系统只能输出 5V 同时给两个手机充电。当VOUT 上的手机拔出了,或者耗电小于设定值,系统就会关闭VOUT 输出口,然后只保留 VBUS 口输出,这种情况系统可以自动恢复 VBUS 口快充功能,给 VBUS 口上
的手机进行快充充电。要实现上述的自动恢复快充功能,就必须要能准确的检测到 VOUT 口上的输出电流。VOUT 口上的输出电流是通过检测 VSN 和VOUT引脚之间的压差来实现的,关闭VOUT 口的阅值条件为压差小于 1.8mV。所以在 VOUT 上没有电流时,不能有其他电流流过从 VSN 到 VOUT 之间的任何一段走线,否则一旦有电流流过就会形成压差,就会被误判为 VOUT 上流出去的电流。其他输出口也是同样的原理。综上所述,PCB 走线时从10mOhm 到VOUT、从 10mOhm 到 VBUS、从10mOhm 到VIN 三条走线在 10mOhm 处有需要分开走线,任意两条电流同向流动的走线都不能有重合,否则类似“应用示例”上描述的自动恢复快充功能就会失效,可能会时有时无。
IC
