树莓派发布Broadcom BCM2712 CPU和Raspberry Pi内部设计的RP1芯片处理I/O
Raspberry Pi 5最近推出了Broadcom BCM2712 CPU和Raspberry Pi内部设计的RP1芯片处理I / O,就像他们为RP2(RP2040)微控制器所做的那样,我们现在有关于Raspberry Pi RP1的更多详细信息,包括(草案)数据表和框图。
RP2040在RP1外设控制器之前问世,因为后者的设计始于7年前,开发Raspberry Pi 5的总研发预算约为2500万美元。在发布时,我们知道RP1处理了一些外围设备,使用两个独立的USB 3.0主机使USB带宽翻倍,并嵌入了更高速的MIPI接口,目前尚不清楚其他一些连接是否来自BCM2712或RP1芯片。但我们现在确实知道数据表的发布。
Broadcom
树莓派RP1主要特点和规格:
  • MCU – 双臂 Cortex-M3 微控制器,具有 64KB SRAM、TCM、引导 BOOTROM,用于平台配置和管理
  • 主机接口 – PCIe 2.0 x4 总线
  • MIPI 摄像头/显示接口
    • 2 个 MIPI CSI-2 摄像机控制器和 2 个 MIPI DSI 显示控制器连接到 2 个共享 4 通道 MIPI DPHY 收发器 PHY,带宽高达 8 Gbps。
    • 每个相机控制器都包含一个图像信号处理器前端(ISP-FE),用于预处理传入的图像数据。
    • 可能的配置包括 2 个摄像头、2 个显示器或一个显示器 + 一个摄像头
  • 网络 – 千兆以太网 MAC (RGMII)
  • USB – 2 个 XHCI 控制器,每个控制器连接到单个 USB 3.0 PHY 和单个 USB 2.0 PHY,总带宽高达 10 Gbps(每个 XHCI 控制器 5Gbps)
  • 通用信息总组织
    • 28x GPIO 引脚
    • 5V 容限和 3.3V 故障保护(支持 RP1 未通电时施加高达 3.63V 的电压)
    • 通用IO 备用函数
      • 存储 – 带 4 位接口的 eMMC/SDIO 总线
      • 显示 – 24 位 DPI 输出
      • 音频 – 2x I2S,立体声 PWM 音频输出 (AUDIO_OUT)
      • 5 个 UART、6 个 SPI、4 个 I2C
      • 4通道PWM输出
      • 从引脚电平或边沿转换生成中断
      • 时钟
        • 1x 时钟生产者实例
        • 1x 时钟使用者实例
        • 通用时钟输入和输出 (GPCLK)
      • RIO – 注册 IO 接口,允许主机处理器操作 GPIO
  • 杂项
    • 8 通道 DMA 控制器 (DMAC),用于维护低速外设。
    • 3 个集成 PLL 由 2 个小数 N 分频 PLL 组成,支持生成独立的视频和
      音频时钟,1 个整数 PLL 生成系统时钟。
    • 5输入逐次逼近型模数(ADC)转换器,具有12位分辨率,500kSPS,
      有效位数为9.5 ENOB,4个外部输入,1个内部温度传感器
  • 尺寸 – 20mm² 模具
  • 工艺 – 台积电的 40LP(注:BCM2712采用 16 纳米工艺制造)
Broadcom
树莓派RP1框图
没有提到固件的闪存存储,但Eben Upton解释说,数据表版本只是部分的,针对实现Raspberry Pi 5 SBC驱动程序的开发人员。看起来Raspberry Pi RP1可能有一些隐藏的(即尚未公开记录的)功能,因为我们被告知“虽然我们正在考虑公开RP1的更多功能,无论是在软件中还是在进一步的文档中,这将是你稍后可能会看到的东西”。
