博途:使用STL函数控制传送带
步骤
要创建 STL  函数块“STL-Conveyor”,请按以下步骤操作:
1.   打开项目树中的“程序块” 文件夹。
2.   双击“添加新块”。
函数
3.   要添加一个函数:
–  单击“函数”。
–  指定块名称“STL-Conveyor”。
–  选择类型“STL” 。
–  单击“确定”。
函数
4.   保存项目。
结果
成功创建了 STL  函数“STL-Conveyor”。  程序编辑器将自动打开。
定义 STL  函数的接口
步骤
要定义接口,请按以下步骤操作:
1.   在“Input” 部分定义带有以下属性的输入参数:
–  名称:"START_INPUT"
–  数据类型:"Bool"
使用此参数激活传送带。
函数
2.   在“Input” 部分定义带有以下属性的第二个输入参数:
–  名称:"Direction"
–  数据类型:"Bool"
此参数用于判断传送带的移动方向。
函数
3.   在“Output” 部分定义带有以下属性的输出参数:
–  名称:"Conveyor_DONE"
–  数据类型:"Bool"
使用此参数查询传送带是否已激活。
4.   在“Output” 部分定义带有以下属性的第二个输出参数:
–  名称:"Forward"
–  数据类型:"Bool"
此参数用于控制传送带向前移动。
5.   在“Output” 部分定义带有以下属性的第三个输出参数:
–  名称:"Backward"
–  数据类型:"Bool"
此参数用于控制传送带向后移动。
6.   保存项目。
结果
在 STL  函数的接口中成功定义了所有必需参数。
函数
在以下部分中,将编写控制传送带的 STL  函数。  要执行此操作,需要三个程序段:
●  在第一个程序段中,判断传送带是否向前移动。
–  为此,需要置位两个输入参数“START_INPUT” 和“Direction” 。
–  如果传送带向前移动,则置位输出“Forward”。
–  同时复位输出“Conveyor_DONE”,表示传送带处于活动状态。
●  在第二个程序段中,判断传送带是否向后移动。
–  要执行此操作,首先要查询是否置位了输入参数“START_INPUT” 以及输入参数“Direction” 是否没有置位。
–  如果是,则置位输出“Backward”。
●  在第三个程序段中,查询是否没有置位输入参数“START_INPUT” 。  如果没有置位,则将复位控制传送带的两个输出,并置位输出“Conveyor_DONE”。
步骤
要编写 STL  函数,请按以下步骤操作:
1.   定义程序段 1 的程序代码:
–   1. 行:"A #Direction"
–   2. 行:"A #START_INPUT"
–   3. 行:"S #Forward"
–   4. 行:"R #Conveyor_DONE"
函数
2.   在程序编辑器的一块空白区域中右键单击,然后从快捷菜单中选择“插入程序段”插入第二个程序段。
函数
3.   定义程序段 2 的程序代码:
–   1. 行:"AN #Direction"
–   3. 行:"S #Backward"
函数
4.   通过按下组合键 +  创建第三个程序段。
5.   定义程序段 3 的程序代码:
–   1. 行:"AN #START_INPUT"
–   2. 行:"R #Forward"
–   3. 行:"R #Backward"
–   4. 行:"S #Conveyor_DONE"
函数
6.   保存项目。
结果
成功编写了控制传送带的 STL  函数。
函数
