感性负载对电源的影响有多大?如果不做处理会怎样?
电源/新能源
3647人已加入
我们平时接触到的感性负载有很多,比如继电器、电磁阀、电机等,这些都是感性负载。电感线圈的电流不能突变,所以在感性负载断开时,会产生一个较高的反向电动势。在直流应用中,一般情况下,可以在负载两端并联一个二极管,形成续流回路,消除或降低反向电动势。
那么,这个反向电动势的影响有多大,如果不做处理会怎样?今天,我们就通过示波器来看一下。
以驱动电磁阀为例,不加续流二极管,电路如下:
续流二极管
通过MOS管去驱动多个24V的电磁阀,每个电磁阀的电流约0.6A。MOS管通过单片机的IO来控制,单片机的电源使用同一个24V电源,经过DC-DC降为5V,再通过1117-3.3稳压到3.3V,没有做其它特殊处理。
电磁阀通电时,3.3V电源的波形是这样的:
续流二极管
可以看到,有一个小的波动,这个波动对单片机没什么影响。
电磁阀断电时,3.3V的电源波形是这样的:
续流二极管
这个就很明显了,波动非常大。在24V上产生的反向电动势,即使经过了DC-DC和线性稳压两级转换,对3.3V的电源影响依然非常大。实际结果就是,这个波动会导致单片机死机,或者通信出错。
当然,不是每次都出问题,说明单片机还是有一定的抗干扰能力,但是出问题的概率非常大。负载的功率越大,出问题的概率也越大。
下面,我们再来看看加了续流二极管时的波形:
续流二极管
非常稳定,几乎没有看到任何影响。看来这个续流二极管还是非常有必要的。续流二极管可以选一般的整流管,比如1N4007之类的,用肖特基二极管或快恢复二极管效果会更好。
审核编辑:刘清
