索尼推出业内首颗最高像素车载CMOS图像传感器
汽车电子
2447人已加入
潮电智库了解到,索尼半导体解决方案公司推出用于车载摄像头的新型CMOS图像传感器:IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。
图像传感器
据悉,自动驾驶为了实现系统自主地进行驾驶操作,需要提供覆盖车辆周围360度环境的先进、高精度的检测和识别性能。因此,对于可以帮助实现这一点并支持开发出更先进的车载摄像系统的图像传感器的需求十分可观。
此外,新传感器通过索尼专有的像素结构和独特的曝光方法提高了饱和照度,即使同时采用高动态范围(HDR)成像和LED闪烁抑制功能,也能获得106 dB的宽动态范围。使用动态范围优先模式时,动态范围甚至可高达130 dB。这种创意设计即使在背光条件下也能抑制高光过曝,从而能够在亮度差异较大的道路环境(如隧道入口和出口)中更精确地捕捉物体。
■ 先进的1742万像素,支持远距离识别
该新型传感器的有效像素高达1742万像素*1 ,像素水平实现突破,可以高清捕捉拍摄物体,识别更远范围的物体,从而更好地支持检测路况、车辆、行人和其他物体。在驾驶过程中及早地检测到远处的物体有助于提高自动驾驶系统的安全性。
图像传感器
SSS其他产品的放大图像(839万有效像素)
■ 水平像素信号输出,更容易与机械扫描的激光雷达同步
CMOS图像传感器从像素读取信号时,一般会逐行纵向输出像素。而该产品采用的读出方法是水平方向逐列输出的读出方式,更容易与同样采用水平扫描方法的机械扫描激光雷达同步。这意味着,搭载该产品的车载摄像头输出的信息可以更容易地与激光雷达收集到的信息融合。这将从整体上提高自动驾驶系统的检测和识别能力。
审核编辑:刘清
