产品介绍 宏微科技本次推出适合125kW组串式光伏逆变器的产品MMG400CF065PD6T5C/MMG450HP065PD6T5, 采用宏微GCF与GHP封装(兼容Easy 3B / Flow2 ),均通过HV-H3TRB可靠性试验,在客户应用工况下有着极高的效率。
电路拓扑:NPC-I
MMG400CF065PD6T5C
01产品特点
采用焊接PIN的GCF封装(兼容Easy3B)
功率密度高的模块
采用Si3N4陶瓷的低热阻设计
低寄生电感的模块设计设计
400A 650V NPC-I 拓扑
采用G5T技术平台芯片(对标S5)
02应用价值
通过HV-H3TRB的可靠性实验
芯片技术平台升级(5代),提高功率等级
三电平的应用,提高开关速度
内管采用快速管,兼顾兼顾无功输出与储能应用
Si3N4陶瓷降低热阻,增强散热,显著提高应用功率(可达120KW以上)
高可靠性的封装,锁敷安装TC 200次循环后模块没有明显变
拥有无功输出能力,夜间可以进行无功功率补偿
电网电压与电流产生相位差,就要求光伏逆变器拥有无功输出能力。同时夜间对电网的无功功率补偿可以得到更大的经济收益。宏微GCF在无功输出工况下,外管损耗比竞品I小7.7%,内管损耗与竞品I小16.4%。宏微产品相比于竞品I在无功输出情况下,拥有更低的芯片结温、更高的效率。
MMG450HP065PD6T5
采用焊接针的GHP封装(兼容Flow2)
功率密度高的模块
采用低内阻、高可靠性的的PIN针设计
低寄生电感的模块设计设计
450A 650V NPC-I 拓扑
02应用价值
通过HV-H3TRB可靠性实验
芯片并联数少,均流效果好
三电平的应用,提高开关速度
优异的动静态参数
低内阻、高可靠性的的PIN针,提高整机效率与长期应用的稳定性
动态:宏微高温动态全面优于国内竞品S,开关损耗大幅降低,提高系统效率。
工况Tj=125℃, Rgon=10Ω, Rgoff=30Ω, VCC=400V下的开关总损耗对比图PIN针焊锡不易脱落,可靠性高有些该封装的竞品模块因PIN针通流能力强,材料软,在长期使用后会出现PIN针焊锡脱落的问题。宏微GHP模块通过1000次循环的温度冲击试验,PIN针焊点无异常;即使拉拔力大于产品PIN针承受极限,焊锡也不会脱落。牢固的PIN针焊接保证了产品的长期可靠性。
原文标题:新品推介丨125kW组串式光伏逆变器产品
文章出处:【微信公众号:宏微科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
