在环保理念逐渐深入人心的今天,电源市场也为应对全球减碳运动做出了积极响应。工程师在进行产品设计时,除了考虑功能完备和性能稳定等基本属性外,还要将电源的能效目标也有了更高的要求,例如如何提升转换效率、降低系统成本、提高功率密度都成为了电源市场的主要发力方向。
针对这种设计需求,安富利推出了基于安森美NCP1680 PFC控制器的高效率电源解决方案,该方案可大幅提升转换效率,降低设计成本和复杂性。
为什么要选择NCP1680?
在传统的PFC电路中,输入整流桥是造成功率损耗的主要来源。而无桥图腾柱PFC拓扑消除了传统PFC电路输入整流桥,可实现更高的功率效率和密度。传统的数字控制的图腾PFC方案,除了需要复杂的隔离供电和电流检测、还需要相应的软件编程,但在中小功率电源的设计中此类方案显得并不可行和不那么经济。
NCP1680是一款专为驱动无桥图腾柱PFC拓扑设计的临界导通模式(CrM)功率因子校正(PFC)控制器IC。
NCP1680采用新颖的限流结构和线路相位检测机制,简化了无桥图腾柱PFC的设计。其控制回路支持带有谷底开关的恒定导通时间的CrM架构。为满足当今全球轻载运行能效标准,它在频率反走运行期间以谷底同步导通的非连续导通模式(DCM)工作。输出两组控制信号分别驱动图腾功率开关:一组是和AC线路同频率的低频开关切换,一组是Boost升压的高频PWM快速切换。
在电路设计中采用NCP1680只需要一些简单的外部元器件就可实现全功能的图腾柱PFC,极大程度地节省了空间和元器件成本。并且电路也无需采用霍尔效应传感器即可实现逐周期电流限制,进一步减少了元器件数量。
适用于哪些应用?
本方案外形尺寸为110mm×62mm×24mm,电压输入范围为90-264Vac,在90V的输入下,满载效率为94.5%,可广泛用于工业电源、5G通信电源、游戏机电源、电源适配器等产品中。
◆ 安富利方案特色
● 恒定导通时间CrM和频率折返期间谷底同步导通;
● 新颖的精确电流感测;
● 线路相位检测机制;
● 新颖的单绕组谷值感测方案;
● 两个用于感测和重建半波正弦波的低压引脚
● 具有谷底同步导通功能的DCM,可提高轻负载效率;
● 用于CrM操作的零电流检测;
● 集成的数字电压回路控制。
面对能源效率不断升级的挑战,安富利已经做好充足的准备,除了基于创新技术和设计理念推出能够被广泛应用的高效电源解决方案外,还积极布局风光储充事业的发展。作为全球领先的分销商和技术解决方案提供商,未来安富利还将持续为优化能源消耗、建设可持续发展的未来而努力。
end
