pcb板变形后原来会存在这些危害
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板变形的危害有哪些? PCB板变形的危害。PCB板变形通常是由于电路板本身的重量造成板子凹陷变形或者V-Cut 的深浅及连接条会影响拼板变形,PCB板变形会影响到PCBA加工,接下来就为大家介绍PCB板变形的危害。
PCB板变形的危害
在自动表面贴装线上,如果电路板不平整,会导致定位不准确,元件无法插入或安装在板的孔和表面贴装垫上,甚至会损坏自动插入机。
安装组件的电路板在焊接后弯曲,很难整齐地切割组件脚。电路板不能安装在机箱或机器中的插座上,因此装配厂遇到电路板翘曲也是非常麻烦的。
当前的表面贴装技术正朝着高精度、高速和智能化的方向发展,这对作为各种元件之家的PCB板提出了更高的平整度要求。
在IPC标准中,特别指出了带有表面安装装置的PCB板的允许变形为0.75%,而不带表面安装装置PCB板的容许变形为1.5%。
事实上,为了满足高精度和高速放置的需要,一些电子组装制造商对变形量有更严格的要求。如果有要求,允许变形量为0.5%,甚至一些单独要求为0.3%。
PCB板由铜箔、树脂、玻璃布等材料组成。每种材料的物理和化学性质不同。在被压在一起后,不可避免地会出现热应力残留,从而导致变形。
同时,在PCB加工过程中,高温、机械切割、湿法加工等各种工艺也会对板的变形产生重要影响。总之,PCB板变形的原因是复杂多样的。如何减少或消除由不同或加工引起的材料特性畸变是PCB制造商面临的复杂问题之一。
关于PCB板变形的危害有哪些? PCB板变形的危害的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCB
