智能工厂工业4.0最基本的特征是什么
工业控制
1289人已加入
  本文作者郭朝晖老师,优也首席科学家,前宝钢研究院首席研究员,中国工业智能领域权威专家
  几年前,我试图用一句话描述工业4.0最基本的特征。我提出,工业4.0最基本的特征是:流水线上的个性化定制。最近,我又想到用一句话描述智能工厂最典型的特征。我想,最典型的特征应该是:流水线上实现产品的自动切换。 工业4.0、智能工厂有很多特征,我为什么选择这两个不起眼的特征呢?我的理由是:这两个特征不仅通俗易懂,还能“纲举目张”,把工业4.0、智能制造的许多技术引申出来,以便于理解这些技术的作用和相关的场景。
  下面就简单描述一下相关的场景和逻辑。
  自动切换意味着:产品到达某个工位时,机器的参数或工作方式会发生改变。要做到这一点,必须跨工序地准确跟踪产品。这就意味着:必须推进生产过程的可追溯和厂内各个车间之间信息的“横向集成”。
  一般来说,产品的工艺标准和参数存储在管理计算机上,而执行过程是由控制计算机实施的。所以,产品自动切换时,管理计算机要把信息发给控制计算机。这其实就是信息的“纵向集成”。如果生产的工艺参数依赖于产品本身所描述的信息(比如零件的几何形状),产品就要用数字化模型描述、甚至需要采用CPS或数字孪生技术。如果这个工厂不断研发出新产品,而新产品的生产工艺标准都是数字化的,就可能需要把研发、制造、服务等过程串起来,这就是“端到端集成”。如果产品的种类非常多,库存管理和采购就会非常麻烦。要解决这些麻烦、降低库存和采购的成本,就要把销售信息、库存信息和上游供应链的信息打通。这样,“横向集成”就会由企业内部拓展到企业的外部。
  在产品的切换过程,可能会带来很多麻烦,如质量和效率的降低,能耗和成本的上升等。这时候,就需要用大数据和工业APP的手段进行优化。产品可追溯等特点,就保证了数据的完整性,从而支撑这些工作。同时,生产的计划调度的复杂性和要求会越来越高。特别地,生产出现问题时,对调度的实时性要求会变得很高,很可能会要求智能调度,以实现工序之间的有效协同。同时,为了便于持续优化,工业互联网平台会成为标配。
  在高度自动化的工厂中,正常的生产过程很少需要人来操作机器。但是,产品切换过程往往是需要人的。如果产品切换实现了自动化,则现场的工人可以进一步减少。从而从自动化走向了智能化。人对生产的干扰也就少了,有利于生产和管理的稳定。换个角度看:如果要实现工业4.0,流水线上每个产品都不一样,就必须实现产品的自动切换。这样,智能工厂的味道是不是越来越浓了?
  所以,人们在建设新工厂、开发新设备的时候,脑子里要有一根弦:要为日后的自动切换留下接口。有些朋友可能不赞成我的观点,觉得我的要求太LOW了。但我相信:这个观点一定是越想越有味道。
  编辑:黄飞
