绕线转子异步电动机控制线路图解析
工业控制
1289人已加入
1.手动顺序控制线路图
电气控制线路图1
2.正反转行程控制线路
电气控制线路图2
3.手动星角降压起动控制线路
电气控制线路图3
4.定子串接电阻降压起动控制线路
电气控制线路图4
5.定子串接自耦变压器降压起动控制线路
电气控制线路图5
6.绕线转子异步电动机转子串接电阻起动控制线路
电气控制线路图6
7.绕线转子异步电动机转子串接频敏变阻器控制线路
电气控制线路图7
1.定子串接自耦变压器降压起动线路
电气控制线路
线路图1
自耦降压起动在变频器没有普及之前,和星角降压起动这两种起动方式用的是比较多的。在控制线路上和星角降压起动有些雷同,只是主回路区别会大一点。
自耦降压起动的工作原理:按下SB2按钮开关,KM1线圈、KT线圈同时的电,KM1的主触头闭合、辅助常开触头闭合自锁,电动机定子串接自耦降压起动。另外,KT线圈得电后,KT常开触头延时闭合,KA中间继电器线圈得电,KA常开触头闭合、常闭触头打开,KM1线圈失电,KM2线圈得电、主触头闭合,电动机全压运行。
KT时间继电器是降压和全压之间自动转换的重点,和星角降压起动差不多。
2.绕线转子异步电动机转子串接电阻起动线路。
电气控制线路
线路图2
绕线转子异步电动机现在很少见了,一些老厂应该能看到也许能看到。如果没有看过的粉丝,你们可以的有刷电机往大的去想象,那就是三线转子异步电动机了(说明是三相的,不是单相)。
起动工作原理:按下SB2按钮开关,KM4线圈得电,KM4主触头闭合,电动机转子串接全电阻起动;KM4常开辅助触头闭合,KT1线圈得电,KT1常开触头延时闭合;KM1线圈得电,KM1常开主触头闭合,平衡切除R1;KM1常开辅助触头闭合,KT2得电,KT2常开触头延时闭合,KM2线圈得电,KM2常开主触头闭合,平衡切除R2;KM2常开辅助触头闭合,KT3线圈得电,KT3常开触头延时闭合,KM3线圈得电,KM3常开主触头闭合,平衡切除R3;KM3常开辅助触头闭合自锁。
从线路图可以看出,控制线路是一个顺序起动线路,通过时间继电器一步一步的切除电阻组。有电工基础知识的都知道,电阻串联是分压,并联是分流。所以绕线转子异步电动机转子串接起动就是利用了串连的分压来实现降压起动的。
编辑:黄飞
