防错防呆的十大原理盘点
今天我们结合实例看看防呆法的十大原理。
01
断根原理
将会造成错误的原因从根本上排除掉,杜绝错误的发生。一般以不对称的形状、工具改善和排除等方法来防错。如下图法兰盘销定位的改善,避免了装反。
汽车安全
02
保险原理
用两个以上的动作必需共同或依序执行才能完成工作。一般以共同、顺序、交互等动作来防错。
例:开银行保险箱时,须以顾客之钥匙与银行之钥匙,同时插入钥匙孔,才能将保险箱打开。
03
自动原理
以各种光学、电学、力学、机构学和化学等原理来限制某些动作的执行或不执行,以避免错误的发生。目前这些自动开关非常普遍,也是非常简易的“自动化”应用。一般以浮力、重量、时间和方向等控制来防错。
例:电梯超载时,门关不上,电梯不能上下,警告钟也鸣起。
04
相符原理
用检核是否相符合的动作,来防止错误的发生。一般依形状的不同、符号指示、数量指示和声音等方式来防错。
例:开刀手术前后必须点核数量是否符合,以免有工具遗留在人体内,忘了拿出来。
05
顺序原理
避免工作顺序或流程前后倒置,可依编号顺序排列,可以减少或避免错误的发生。一般以编号、斜线等方式来防错。
例:许多档案归档在资料柜内,每次拿出来看之后,再放回去时,放错了地方,可用斜线标志的方式来改善这个问题。
06
隔离原理
用分隔不同区域的方式,来达到保护某些地区,使不能造成危险或错误的现象发生,亦称保护原理。如将坏人抓入监狱、将不良品隔开等。
07
复制原理
同一件工作,如需做两次以上,最好采用“复制”方式来达成,省时又不错误。一般以拓印、口诵、复写和复诵等方式来防错。
例:焊装焊件时会口诵:一检(来料)、二放(零件)、三按(夹具按钮)、四打(点)、五松(夹具)、六取(零件)、七放(到零件存放区)。
08
层别原理
为避免将不同的工作做错,而设法加以区别出来。一般以线条粗细、不同的颜色来代表不同的意义来防错。
例:将不良品挂上“红色”标贴,将危险区域用“黄色”画上,将人行通道刷为“绿色”。
09
警告原理
如有不正常的现象发生,能以声光或其他方式显示出各种“警告”的讯号,以避免错误的即将发生。
例:车子速度过高时,警告灯就亮了。
10
缓和原理
用各种方法来减少错误发生后所造成的损害,虽然不能完全排除错误的发生,但是可降低其损害程度。
例:开始时系紧汽车安全带,骑摩托车戴安全帽。
编辑:黄飞
