LED多灯同时闪烁电路原理图
LEDs
398人已加入
1、多灯同时闪烁电路
电路原理图
电阻
电阻
  需要组件
电阻
  电阻 闪烁速度 应该每秒约得到1.5次闪烁 考虑下LED亮度 对于标准输出LED来说,通常10-15毫安(mA)的电流是一个不错的电流量。在这个电路中,您有八个这样的LED并联。这意味着总共需要80-120毫安的电流来点亮这八个LED。这也意味着您希望这么多电流通过电阻。通过电阻的电流将是分配给LED的电流量。使用的LED的正向电压约为2伏特(V),因此,100欧姆的电阻是一个很好的匹配 如果考虑添加更多LED,要记住555定时器只支持大约200毫安的电流
2、用555芯片,和4017芯片流水灯灯带
电路原理图
电阻
  需要组件
电阻
  原理说明 计数器是使用4017十进制计数器芯片构建的。 计数器根据计数序列的位置将其10个输出之一设为高电平。所以如果它处于0位置,输出0将是高电平。如果它处于5位置,输出5将是高电平。如果我们将LED连接到输出上,LED将亮起。总共有6个LED,但有10个计数器输出。两侧的每个LED都连接到输出0和输出9。 其余的输出每个都连接到两个LED。这样就形成了一个看起来像来回移动的灯光效果。计数器从0开始,每当它接收到计数输入上的脉冲时就会递增。 振荡器是基于555定时器芯片构建的。这部分是用来生成计数器输入脉冲的。振荡器的速度(即每秒多少脉冲)决定了灯光来回移动的速度。 电阻R1、R2和电容C1设置了振荡器的频率。 电阻
编辑:黄飞
