电源电路中如何将交流电压整流成直流电压?
电源/新能源
3657人已加入
在电源电路中,通常会采用二极管实现整流,将交流的电源转变为直流电源。   如下图所示的桥式整流电路:
直流电源
开关电源初级的桥式整流电路 比如在开关电源的初级,需要将交流电压整流成直流电压。 再比如下图的电源防反接电路:
直流电源
简单的电源防反接电路 如上图,如果V2反接,D1将截止,没有电流流到负载,从而起来保护负载的作用。 从规格书中,可以知道二极管有两个非常重要的性能指标:最大平均正向电流和最大功率; 以IN4007的参数为例,
直流电源
最大平均正向电流 在产品设计中,不少人碰到相同的问题,按照二极管的规格书,二极管的正向电流不能超过额定值。 当实际工作电流超过额定值时,不少人错误的认为通过并联二极管可以增加流过的电流。 比如一个二极管允许流过1A的电流,再并一个二极管,不就可以流过2A的电流了? 如下图:
直流电源
并联二极管扩流的错误接法
实际果真如此吗?
当施在二极管的导通电压超过导通电压时,二极管二级导通。 而二极管的导通电压典型值为0.7V,并不指所有的二极管的导通电压都是固定的0.7V。 所有二极管的导通电压都各不相同,都有差异,有些可能是0.65V,有些可能是0.75V。 当两个二极管并联时,有可能一个导通,另一个不导通。 也有可能两个都导通,但由于内阻不相同,两个二极管流经的电流并不相同。 比如,总的负载电流是2A,一个二极管可能流过了1.9A,另一个二极管可能仅流过0.1A。
直流电源
正向电压、电流与温度关系 更为严重的是,从上图的正向电压、电流与温度的关系可知, 温度越高,正向导通电压将越低。 这样可能会出现这样的情况,假设D1的导通电压为0.5V,D2的导通电压为0.7V。 当电路上电时,D1先导通,电流流过D1,使得D1散发出热量,从而温度升高。 温度升高又使得导通电压进一步降低,更多电流流过D1,从而陷入了恶情循环。 最终导致只有一个二极管导通,或者大大部分的电流流过其中一个二极管。 并没有达到设想的扩流的作用。
编辑:黄飞
