我们先来了解一下 @SpringBootApplication 是什么,以及如何在一个简单的 Spring Boot 应用程序中使用它。我们先看看 Spring Team 在源码中对它的定义是什么?
Indicates a configuration class that declares one or more @Bean methods and also triggers auto-configuration and component scanning. This is a convenience annotation that is equivalent to declaring @Configuration, @EnableAutoConfiguration and @ComponentScan.
表示一个配置类,它声明了一个或多个@Bean方法,也触发了自动配置和组件扫描。这是一个方便的注解,相当于声明了@Configuration、@EnableAutoConfiguration和@ComponentScan。
从上面的定义我们可以看出,@SpringBootApplication 注解其实是一个组合注解。使用 @SpringBootApplication 相当于同时使用了 @Configuration、@EnableAutoConfiguration 和 @ComponentScan 。@SpringBootApplication 是在 Spring Boot 1.2.0 之后才开始有的,如何你的项目使用的 Spring Boot 1.2.0 之前的版本,那需要抱歉了,你不能使用这个注解,你只能完整的使用那 3 个注解来代替它。
那我们接下来看看,通过一个简单的示例来看看怎么使用的。
@SpringBootApplication 示例下面是一个简单的例子,说明如何使用 @SpringBootApplication 注解来编写 Spring Boot 应用程序。
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
public class Application {
public static void main(String[] args) {
SpringApplication.run(Application.class, args);
Spring Boot 项目的启动类非常的简洁,没有一行多余的代码。@SpringBootApplication 放在项目启动类上主要起到了自动化配置的作用。下面我们看看 @SpringBootApplication 具体的代码。
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@SpringBootConfiguration
@ComponentScan(excludeFilters = { @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
@Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
public @interface SpringBootApplication {
@AliasFor(annotation = EnableAutoConfiguration.class)
Class< ? >[] exclude() default {};
String[] excludeName() default {};
@AliasFor(annotation = ComponentScan.class, attribute = "basePackages")
String[] scanBasePackages() default {};
@AliasFor(annotation = ComponentScan.class, attribute = "basePackageClasses")
Class< ? >[] scanBasePackageClasses() default {};
@AliasFor(annotation = ComponentScan.class, attribute = "nameGenerator")
Class< ? extends BeanNameGenerator > nameGenerator() default BeanNameGenerator.class;
@AliasFor(annotation = Configuration.class)
boolean proxyBeanMethods() default true;
从 @SpringBootApplication 源码可以看出 @SpringBootApplication = @SpringBootConfiguration + @ComponentScan+ @EnableAutoConfiguration 。
前面已经提过了,@SpringBootApplication 是3个注解的组合,下面分别介绍一下每个注解都有什么作用吧。
@SpringBootConfiguration这个注解将一个类标记为基于 Java Config 的配置类。如果你喜欢基于 Java 的配置而不是基于 XML 的配置,这一点就特别重要。
@ComponentScan该注解使组件扫描成为可能,这样你创建的 Web 控制器类和其他组件将被自动发现,并在 Spring 应用上下文中注册为 Bean。你编写的所有
@Controller类将被该注解发现。
@EnableAutoConfiguration这个注解可以启用
Spring Boot自动配置功能。
如果你仔细的话会发现和前面讲的不一样, @SpringBootConfiguration 是从那里冒出来的,不是应该是 @Configuration 吗?下面就告诉你答案。
@Documented
@Configuration
@Indexed
public @interface SpringBootConfiguration {
从源码可以看出,@SpringBootConfiguration 继承自 @Configuration,二者功能也一致,标注当前类是配置类,不过 @SpringBootConfiguration 是一个特殊的标记类,在项目中只能使用一次。
@Documented
@Repeatable(ComponentScans.class)
public @interface ComponentScan {
@AliasFor("basePackages")
String[] value() default {};
@AliasFor("value")
String[] basePackages() default {};
Class< ? >[] basePackageClasses() default {};
Class< ? extends ScopeMetadataResolver > scopeResolver() default AnnotationScopeMetadataResolver.class;
ScopedProxyMode scopedProxy() default ScopedProxyMode.DEFAULT;
@ComponentScan 不做过多的解释了,使用过 Spring 的朋友都懂的。其他的朋友我就啰嗦一句吧, 可以通过该注解指定扫描某些包下包含如下注解的均自动注册为 Spring beans:@Component、@Service、 @Repository、 @Controller 等等注释的类。Spring Boot 除了可以使用 @ComponentScan 注解来加载我们的bean,还可以使用 @Import 指定该类。
@EnableAutoConfiguration 的作用启动自动的配置,意思就是 Spring Boot 根据你添加的 jar 包来配置你项目的默认配置,比如根据 spring-boot-starter-web ,来判断你的项目是否需要添加了 web mvc 和 tomcat,就会自动的帮你配置 web 项目中所需要的默认配置。简单点说就是它会根据定义在 classpath 下的类,自动的给你生成一些 Bean,并加载到 Spring 的上下文中。
@Documented
@Inherited
@AutoConfigurationPackage
@Import(AutoConfigurationImportSelector.class)
public @interface EnableAutoConfiguration {
String ENABLED_OVERRIDE_PROPERTY = "spring.boot.enableautoconfiguration";
从上述源码中可以看到 @Import 引入了 AutoConfigurationImportSelector 类。AutoConfigurationImportSelector 使用了 Spring Core 包的 SpringFactoriesLoader#loadFactoryNames() 方法。AutoConfigurationImportSelector 类实现了 DeferredImportSelector 接口,并实现了 selectImports 方法,用来导出 Configuration 类。
public class AutoConfigurationImportSelector implements DeferredImportSelector, BeanClassLoaderAware,
ResourceLoaderAware, BeanFactoryAware, EnvironmentAware, Ordered {
@Override
public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
if (!isEnabled(annotationMetadata)) {
return NO_IMPORTS;
AutoConfigurationEntry autoConfigurationEntry = getAutoConfigurationEntry(annotationMetadata);
return StringUtils.toStringArray(autoConfigurationEntry.getConfigurations());
protected AutoConfigurationEntry getAutoConfigurationEntry(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
return EMPTY_ENTRY;
AnnotationAttributes attributes = getAttributes(annotationMetadata);
List< String > configurations = getCandidateConfigurations(annotationMetadata, attributes);
return new AutoConfigurationEntry(configurations, exclusions);
protected boolean isEnabled(AnnotationMetadata metadata) {
if (getClass() == AutoConfigurationImportSelector.class) {
return getEnvironment().getProperty(EnableAutoConfiguration.ENABLED_OVERRIDE_PROPERTY, Boolean.class, true);
return true;
protected List< String > getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) {
List< String > configurations = SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(getSpringFactoriesLoaderFactoryClass(),
getBeanClassLoader());
Assert.notEmpty(configurations, "No auto configuration classes found in META-INF/spring.factories. If you "
+ "are using a custom packaging, make sure that file is correct.");
return configurations;
导出的类是通过 SpringFactoriesLoader#loadFactoryNames() 读取了 classpath 下面的 META-INF/spring.factories 文件。
public final class SpringFactoriesLoader {
public static final String FACTORIES_RESOURCE_LOCATION = "META-INF/spring.factories";
public static List< String > loadFactoryNames(Class< ? > factoryType, @Nullable ClassLoader classLoader) {
ClassLoader classLoaderToUse = classLoader;
if (classLoaderToUse == null) {
classLoaderToUse = SpringFactoriesLoader.class.getClassLoader();
String factoryTypeName = factoryType.getName();
return loadSpringFactories(classLoaderToUse).getOrDefault(factoryTypeName, Collections.emptyList());
private static Map< String, List< String > > loadSpringFactories(ClassLoader classLoader) {
Map< String, List< String > > result = cache.get(classLoader);
if (result != null) {
return result;
result = new HashMap< >();
try {
Enumeration< URL > urls = classLoader.getResources(FACTORIES_RESOURCE_LOCATION);
while (urls.hasMoreElements()) {
URL url = urls.nextElement();
UrlResource resource = new UrlResource(url);
Properties properties = PropertiesLoaderUtils.loadProperties(resource);
for (Map.Entry< ?, ? > entry : properties.entrySet()) {
String factoryTypeName = ((String) entry.getKey()).trim();
String[] factoryImplementationNames =
StringUtils.commaDelimitedListToStringArray((String) entry.getValue());
for (String factoryImplementationName : factoryImplementationNames) {
result.computeIfAbsent(factoryTypeName, key - > new ArrayList< >())
.add(factoryImplementationName.trim());
// Replace all lists with unmodifiable lists containing unique elements
result.replaceAll((factoryType, implementations) - > implementations.stream().distinct()
.collect(Collectors.collectingAndThen(Collectors.toList(), Collections::unmodifiableList)));
cache.put(classLoader, result);
catch (IOException ex) {
throw new IllegalArgumentException("Unable to load factories from location [" +
FACTORIES_RESOURCE_LOCATION + "]", ex);
return result;
META-INF/spring.factories 文件中一部分自动配置的内容:
# Auto Configure
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=
org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.aop.AopAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.RabbitAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.batch.BatchAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.cache.CacheAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.cassandra.CassandraAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.context.ConfigurationPropertiesAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.context.LifecycleAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.context.MessageSourceAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.context.PropertyPlaceholderAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.couchbase.CouchbaseAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.dao.PersistenceExceptionTranslationAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraDataAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraReactiveDataAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraReactiveRepositoriesAutoConfiguration,
如果你发现自动装配的 Bean 不是你想要的,你也可以 disable 它。比如说,我不想要自动装配 Database 的那些Bean:
@EnableAutoConfiguration(exclude = {DataSourceAutoConfiguration.class})
这也是一种为 Spring Boot 项目瘦身的方法。你可以看到网上一些为项目瘦身的方法都是通过这个注解来操作的。
@EnableAutoConfiguration 又继承了 @AutoConfigurationPackage ,@AutoConfigurationPackage 会引导类(@SpringBootApplication 标注的类)所在的包及下面所有子包里面的所有组件扫描到Spring容器。具体怎么实现的呢,我们来看代码,原来它 import 了 AutoConfigurationPackages.Registrar.class, 我们来看看它做了什么?
@Import(AutoConfigurationPackages.Registrar.class)
public @interface AutoConfigurationPackage {
static class Registrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar, DeterminableImports {
@Override
public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata metadata, BeanDefinitionRegistry registry) {
register(registry, new PackageImports(metadata).getPackageNames().toArray(new String[0]));
@Override
public Set< Object > determineImports(AnnotationMetadata metadata) {
return Collections.singleton(new PackageImports(metadata));
看代码就很容易理解,把注解扫描进来的 package 全部给注册到 spring bean中。这样 Spring Boot 的自动配置也就完成了。
经过这样的一番折腾,相信大家已经对 @SpringBootApplication 注解,有了一定的了解。也知道了 @SpringBootApplication 怎么实现 Spring Boot 的自动配置功能。
