Banner的输出打印过程
今天,我给大家来讲讲如何让你的 Spring Boot 屌炸天,自定义 banner 。有些新入门的朋友可能会不知道 banner 是什么?它在哪里?我在哪里见过它吗?这3连门是不是很有意思。我们今天所说的 banner 如下图所示,想必大家在启动 Spring Boot 项目的时候,大家都见过吧。
Banner
大家可能都见过永不宕机的佛祖的 banner 图片吧。下图,大家应该都很熟悉吧。
Banner
今天我就来带大家来看看源码,看看这个 banner 到底是怎么实现的。
Spring Boot 内置 3 种 Banner打印方式
从下图可以看出,Spring Boot 支持打印的Banner 方式有3种, SpringBootBanner 是Spring Boot 默认的 Banner 打印方式, ResouceBanner 是文本类型的 Banner 打印方式, ImageBanner 是图片类型的 Banner 打印方式。
Banner
我们来看看 Banner 接口,从下方的代码,我们可以了解到,Banner 接口包含一个 printBanner 的方法 和 Mode 的枚举,Mode 包含三种状态,其中 OFF 表示不打印 Banner , LOG 表示把 Banner 输出到日志文件中, CONSOLE 表示输出到控制台,也是我们比较常见的方式。
@FunctionalInterface
public interface Banner {
    void printBanner(Environment environment, Class< ? > sourceClass, PrintStream out);
    enum Mode {
        OFF,
        CONSOLE,
        LOG
Banner 打印流程
从 SpringApplication 类的 run 方法可以看出,printBanner 方法在 prepareEnvironment 之后,这是因为 application.properties 中有一些关于 Banner 的配置项。需要先解析 application.properties 的值,并将其绑定到对应的 bean 之后,再进行后续的操作。
public ConfigurableApplicationContext run(String... args) {
    ApplicationArguments applicationArguments = new DefaultApplicationArguments(args);
    ConfigurableEnvironment environment = prepareEnvironment(listeners, bootstrapContext, applicationArguments);
    configureIgnoreBeanInfo(environment);
    // 打印 Banner
    Banner printedBanner = printBanner(environment);
private Banner printBanner(ConfigurableEnvironment environment) {
    if (this.bannerMode == Banner.Mode.OFF) {
        return null;
    ResourceLoader resourceLoader = (this.resourceLoader != null) ? this.resourceLoader
        : new DefaultResourceLoader(null);
    SpringApplicationBannerPrinter bannerPrinter = new SpringApplicationBannerPrinter(resourceLoader, this.banner);
    if (this.bannerMode == Mode.LOG) {
        return bannerPrinter.print(environment, this.mainApplicationClass, logger);
    return bannerPrinter.print(environment, this.mainApplicationClass, System.out);
printBanner 具体的流程如下:
  1. 判断 bannerMode,如果是 OFF,表示不打印。如果是 LOG,表示打印到文件,否则打印到控制台。
  2. SpringApplicationBannerPrinter 依据指定位置是是否存在文件,判断 Banner 类型是文本还是图片,文本类型使用 ResourceBanner, 图片类型使用 ImageBanner, 如果都不是,使用 Spring Boot 默认的 SpringBootBanner。
  3. SpringApplicationBannerPrinter#print 方法调用 Banner 对象的的 printBanner 方法。不同类型的 Banner 的 printBanner 方法实现不同。
如下是 Banner 对象的获得方法,可以看出,Spring Boot 首先获得 ImageBanner,然后是 ResourceBanner,需要注意的是,这两者可以同时存在,此时会一次性打印两种 Banner。如果都不满足,还会去获得 fallbackBanner,这个是用户自己设定的 Banner,但是我们基本很少使用,大部分情况我们使用了 Spring Boot 内置的 SpringBootBanner。
class SpringApplicationBannerPrinter {
    private Banner getBanner(Environment environment) {
        Banners banners = new Banners();
        banners.addIfNotNull(getImageBanner(environment));
        banners.addIfNotNull(getTextBanner(environment));
        if (banners.hasAtLeastOneBanner()) {
            return banners;
        if (this.fallbackBanner != null) {
            return this.fallbackBanner;
        return DEFAULT_BANNER;
    private Banner getTextBanner(Environment environment) {
        String location = environment.getProperty(BANNER_LOCATION_PROPERTY, DEFAULT_BANNER_LOCATION);
        Resource resource = this.resourceLoader.getResource(location);
        try {
            if (resource.exists() && !resource.getURL().toExternalForm().contains("liquibase-core")) {
                return new ResourceBanner(resource);
        catch (IOException ex) {
            // Ignore
        return null;
    private Banner getImageBanner(Environment environment) {
        String location = environment.getProperty(BANNER_IMAGE_LOCATION_PROPERTY);
        if (StringUtils.hasLength(location)) {
            return resource.exists() ? new ImageBanner(resource) : null;
        for (String ext : IMAGE_EXTENSION) {
            Resource resource = this.resourceLoader.getResource("banner." + ext);
            if (resource.exists()) {
                return new ImageBanner(resource);
        return null;
如何关闭 Spring Boot 的 Banner
从 SpringApplication#printBanner 方法可以看出。当我们将 bannerMode 设置为 Banner.Mode.OFF 的时候,该方法返回 null,也就是此时不会打印 Banner。所以只要设置 bannerMode 为 OFF ,我们就能关闭 Banner 功能。
    return null;
第一种就是在启动代码中设置。如下所示。
public static void main(String[] args) {
        SpringApplication app
                = new SpringApplication(HelloApplication.class);
        app.setBannerMode(Banner.Mode.OFF);
        app.run(args);
第二种是在 application.properties 中配置 spring.main.banner-mode
spring.main.banner-mode=off
这两种方式都可以关闭 Banner,那当它们同时存在的时候,哪个生效呢?我们可以这样分析,启动代码中调用 setBannerMode 方法,改变了 bannerMode 的值,之后 SpringApplication 对象执行 run 方法,在 run 方法中会解析 application.properties 的值,并将其绑定到对应的 bean,后者覆盖前者,所以 application.properties 中的配置优先级更高。
自定义文本类型的 Banner
Spring Boot 中自定义文本类型的 Banner 很简单,我们只要在 resources 下增加一个 banner.txt 就可以了。比如我想让 Banner 显示 永不宕机的佛祖雕像。那我就可以在 banner.txt 中增加以下文本。
//                          _ooOoo_                               //
//                         o8888888o                              //
//                         88" . "88                              //
//                         (| ^_^ |)                              //
//                         O  =  /O                              //
//                      ____/`---'____                           //
//                  /  _||||| -:- |||||-                         //
//                  | _|  ''---/''  |   |                       //
//                    .-__  `-`  ___/-. /                       //
//                ___`. .'  /--.--  `. . ___                     //
//              ."" '<  `.____<| >_/___.'  >'"".                  //
//            | | :  `- `.;` _ /`;.`/ - ` : | |                 //
//               `-.   _ __ /__ _/   .-` /  /                 //
//      ========`-.____`-.________/___.-`____.-'========         //
//            佛祖保佑       永不宕机      永无BUG                  //
打印结果是这样的
Banner
如果我们想打印彩色的 banner 出来呢?在Spring Boot 中我们可以利用 AnsiColor 类来实现,我们可以在 banner.txt 中使用 AnsiColor 指定后续的文本的颜色。
${AnsiColor.YELLOW}
//                          _ooOoo_                               //
//                         o8888888o                              //
//                         88" . "88                              //
//                         (| ^_^ |)                              //
//                         O  =  /O                              //
如下是最终的结果
Banner
public class ResourceBanner implements Banner {
    @Override
    public void printBanner(Environment environment, Class< ? > sourceClass, PrintStream out) {
        try {
            String banner = StreamUtils.copyToString(this.resource.getInputStream(),
                    environment.getProperty("spring.banner.charset", Charset.class, StandardCharsets.UTF_8));
            for (PropertyResolver resolver : getPropertyResolvers(environment, sourceClass)) {
                banner = resolver.resolvePlaceholders(banner);
            out.println(banner);
        catch (Exception ex) {
            logger.warn(LogMessage.format("Banner not printable: %s (%s: '%s')", this.resource, ex.getClass(),
                    ex.getMessage()), ex);
    protected List< PropertyResolver > getPropertyResolvers(Environment environment, Class< ? > sourceClass) {
        List< PropertyResolver > resolvers = new ArrayList<  >();
        resolvers.add(environment);
        resolvers.add(getVersionResolver(sourceClass));
        resolvers.add(getAnsiResolver());
        resolvers.add(getTitleResolver(sourceClass));
        return resolvers;
我们通过上述代码来看看,Spring Boot 为什么能打印出带颜色的 banner, ResourceBanner 将读取到的文本流转换为一串字符串。再通过4个解析器,来处理待输出的 Banner 内容。
四个解析器分别是:
  • environment 对应 application.properties 中的配置;
  • VersionResolver 解析 spring boot 版本,
  • AnsiResolver 解析颜色或字体等样式配置,
  • TitleResolver 解析当前应用的版本,名称等。
Banner图在线生成
在线生成 banner 的地址:
  • https://www.bootschool.net/ascii
  • http://www.network-science.de/ascii/
  • http://patorjk.com/software/taag//
  • http://www.degraeve.com/img2txt.php
总结
本文主要讲述了Banner的输出打印过程,如何打印个性化的文本 Banner。ImageBanner 没在本文详细说明,有兴趣的朋友可以查看阅读源码,也比较简单,也有助于你了解 Java 如何实现图片转文本的知识点。通过本文的知识点,你也可以根据自己的要求来实现 Banner, 设置为 fallbackBanner, 从而达到完全个性化的自定义 Banner 的效果。
