这些功率放大器操作中的常见问题,你都知道吗?
相信很多刚入手功率放大器的工程师们都会有这样的疑惑:就比如:
功率放大器该如何进行连接操作?
功率放大器连接好后,参数如何进行设置?
功率放大器在使用过程中有哪些注意事项?
别担心,今天就带大家分仪器连接、仪器参数设置、仪器使用中注意事项三大板块,来具体讲解一下关于Aigtek安泰电子功率放大器的使用方法。
01仪器连接
仪器前面板的香蕉插座输出口,连接被测负载
(8000系列为N型输出口/1000系列为BNC输出口/7000系列为SHV高压输出口
仪器
1.函数发生器的信号输出口连接功率放大器后面板的信号输入口
2.功率放大器后面板的电压监测口/电流监测口,连接示波器
仪器
仪器02仪器参数设置的注意事项
1.函数发生器的输出阻抗与功率放大器的输入电阻匹配
(函数发生器50Ω则匹配功放50Ω,函数发生器Hi-Z则匹配功放的高阻抗挡位)
仪器
2.功率放大器的电压监测口/电流监测口衰减比例与示波器的探头比匹配
(如20mv/v的电压监测口则输出电压衰减了50倍,则需要设置示波器探头为50:1)
仪器
3.测试中,使用电压一定要在功放的最大输出电压范围内
(函数发生器输出电压 X 功放的放大倍数 ≤ 功放的最大输出电压)
仪器
仪器03仪器使用中注意事项
1.测试负载的阻抗要大于功率放大器的负载上限值
仪器
2.如果测试负载的阻抗不明确,请将功率放大器的倍数由小到大输出,防止输出电流过大导致仪器出现损坏及其它现象。
(仪器屏幕出现overload,则为过流保护)
仪器
3.对于带宽中起始频率不从DC开始的功率放大器,禁止空载输出。
仪器
4.测量差分信号,请使用差分探头
(禁止用普通的示波器探头测量差分信号,红色和黄色接口同时输出为差分信号)
仪器仪器04写在最后
仪器
