经典电路分析:峰值保持电路
峰值保持电路是用于捕捉变化的输入信号的峰值,是利用记录仪记录峰值的关键电路,其有各种电路结构,分析也相对简单。
电路设计最简单的就是功能设计,比如设计峰值保持器,最头疼的就是设计时要求电路满足一定的指标,比如要求峰值保持器满足2mv的跟踪精度、能对4Mhz的波形进行跟踪,一下子问题就复杂了,在不讲指标要求的情况下,谈电路设计是毫无意义的,这里介绍两种经典实现:一种是TI公司的参考设计,采用高速运放;另一种是采用高速比较器的实现方式。
1)采用高速运放
二极管
  • 此电路的Q1是保持开关,这里使用JFET原因是其反向漏电流远远小于二极管或晶体管;
  • U2是TI的静电计运放,其输入偏置电流非常低,可以达到十几fA,因而电容C2基本不会向外放电;
  • C2电容最好采用聚苯乙烯电容,其容量范围(100pF~0.01uF),具有负温度系数、绝缘电阻高达100GΩ、极低泄漏电流;
  • D2电容的主要作用是让运放不要开环应用,始终工作在线性状态,因为运放开环应用时,其内部的放大管可能工作在深度饱和状态,当状态开关切换时会比较慢,这也是运放与比较器的最大区别!一般有指标要求时,都不会用运放当比较器使用,因为这会使运放内部管子工作在开关截止状态,开关切换速度慢。
2)采用高速比较器
二极管
此电路更加简洁,工作速度更快,可以跟踪MHz以上的信号,是非常实用的电路
评论(0)
发评论
jf_38395046 2025-05-19
0 回复 举报
作者你好,我想请问一下我的峰值保持电路不能正常保持峰值,呈现平滑下降是什么原因呢 收起回复
