输电线路可视化监控哪家功耗低?
目前输电线路、变电站等安装的视频监控设备数量多、类型各异、结构复杂,且构成各个系统的软硬件品牌繁多,标准杂乱,设备码流及协议普遍私有化,造成图像的编码格式、协议不统一,增加了管理的复杂化度。对于功耗的把控也是一直没法达到要求。
针对这些问题,合方圆在功耗控制,协议对接,编码格式都进行了一系列的优化。
监控
功能特点:
采用工业级高清单侧双目摄像机及云台摄像机一体化设计;
拥有分别监测大小号单侧线路通道的镜头和光学变焦云台摄像头;
单侧线路通道同时拥有白天和夜视两个镜头,能够24小时采集高清全彩图像数据;
单侧摄像头角度均支持手动调节,支持垂直方向调节,以便适应上下坡的安装环境
监测白天的线路通道摄像机像素不低于1600万,图像分辨率不低于4608×3456;
监测夜晚的线路通道摄像机采用1/1.8星光级相机,像素不低于200万,图像分辨率不低于1920×1080;
云台摄像机光学变倍摄像机像素不低于200万,图像分辨率不低于1920*1080,光学变倍数≥20倍;
AI 智能支持吊车、塔吊、推土机等施工机械识别,支持异物检测,支持山火、烟雾识别;        可支持华为ATLAS200 AI加速模块;
抗电磁干扰能力强,适合电力行业等复杂环境;
低功耗设计,支持宽电压输入,适合太阳能供电;
高温70℃,低温-40℃;防护性能满足IP67
内置4G全网通模块;
支持国网、南网传输协议,监拍装置可内置安全加密芯片,实现对数据的加密传输,保障数据的安全性;
支持固态硬盘、TF卡存储
超低功耗:待机功耗《0.2w,无光照工作时间》30天
防护等级&可靠性:IP67,电磁兼容性符合GB/T7626标准
“零”维护管理:智能流量管理,智能电量管理,远程在线管理;
应用场景
适用于电力线路监控、太阳低功耗环境监控等。
低功耗亮点:
监控
亮点功能:
搭配AT指令集控制,支持二次开发,支持快速定制项目。15817487997
规格型号 SW-DC8020P-P16N20 SW-DC8023P-P16N20 SW-DC8032PX-P16N20
变焦摄像机  图像传感器 1/3" CMOS 1/1.8" CMOS 1/1.8" CMOS
像素 200万像素 1920(H)×1080(V)
镜头倍数 4倍光学变倍 20倍光学变倍 23倍星光级
照度  0.01Lux 彩色 0.001Lux 彩色 0.002Lux彩色
0.005Lux 黑白 0.0001Lux黑白 0.0002Lux黑白
焦距 F5.4-108mm F5.6-130mm F6-192mm
水平视场角 50.2-2.9度 66.6-4.0度 61.2-2.32度
自动控制 自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪、自动对比度增强
图片视频 帧率 1fbps^30fbps可调
