关于一种新型电气火灾预警系统-----Acre1-6000
针对现有电气火灾预警技术存在监测功能不够全面以及智能决策不够完善等问题,开发了一种新型电气火灾预警系统。首先,使用多个不同类型的单参量采集模块来采集火情现场数据,再将采集到的数据汇集到参量汇集模块,完成多参量采集;其次,参量汇集模块通过两级制数据传输网络,即4G远程通讯,将火情现场数据上传至云平台;云平台对数据进行相应运算与处理,运用智能识别算法,实现火灾预警。基于该系统,可及时预警和提前预判火情现场,减少人员伤亡和财产损失。
Acre1-6000电气火灾监控系统
01 概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
02 应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
03 系统结构
电气
04 系统功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
电气
05 当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声。
电气
06 当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
各位同学可以对照暑假最开始的假期计划,复盘自己假期的收获。
电气
配置方案
电气
07 结语
利用参量采集模块采集火情现场数据并上传至参量汇集模块,通过ZigBee网络和NB-IoT模块将数据上传至云平台,云平台融合分析传感器采集到的多个变量,并通过求解算法,得出火灾发生的概率并将其发送至客户端,据此提醒工作人员及时采取措施。基于该系统,及时预警火情现场,提前预判。从而减少人员伤亡和财产损失。
