BUCK电路仿真建模案例
  • 设计指标
    1. 输入电压:100V+10sin(100*2πt)
    2. 输出电压:0~72V(容性负载)
    3. 输出电流:0~20A
    4. 开关频率:100kHz
    5. 系统时钟:100MHz
    6. MCU类型:浮点
  • 仿真模型详细设计
  • 主回路
滤波电容
图1 主回路仿真模型
Udc为输入电压直流分量,Uac为输入电压交流分量。Rs1Rs2分别为输入回路和输出回路的寄生阻抗,Lo为输出滤波电感,Co为输出滤波电容(务必参考数据手册添加ESR),负载类型为CV负载。
    1. 采样电路
滤波电容
图2 采样电路仿真模型
系统共3个采样点,输入电压 Ui_s ,输出电压 Uo_s ,输出电流 Io_s 。每个采样点经过一阶滤波器(滤波器带宽跟开关频率一致即可)处理转换成0~3.3V的电压,经过12位的AD采样得到ADCRESULT0..2,最后经过比例处理得到实际采样值供MCU使用。
    1. 控制算法
滤波电容
滤波电容
图3 控制算法仿真模型
目标电压和目标电流均采用斜坡软给定,电压给定初值为启动前输出电压,电流给定初值为0。目标电压为60V,目标电流为20A。控制算法采用电压外环电流内环的算法。
    1. 调制电路
滤波电容
图4 调制电路仿真模型
载波为锯齿波,即EPWM配置为UP模式,ZERO时置1,CMPA时清零。另外需要根据DSP中EPWM寄存器中比较值影子寄存器的特性增加仿真模型,当载波为0时才更新比较值(仿真模型中考虑到离散时间因素,设计为载波≤3时才更新比较值)。
  • 仿真结果
滤波电容
滤波电容
图5 仿真波形(左图为整体图,右图为局部放大图)
