Virtex-7 2000T_Virtex-7 2000T FPGA构架优势
PLD开发板
1人已加入
  赛灵思Virtex-7 2000T FPG是世界上最大容量的FPGA,容量是市场同类最大28nm器件的2倍,而且比赛灵思最大型Virtex-6 FPGA大2.5倍。
  赛灵思Virtex-7 FPGA产品线经理Panch ChandraseKaram指出新架构的真正优势在于,虽然2000T由4个切片组成,但它仍然保持着传统FPGA的使用模式,设计人员可通过赛灵思工具流程和方法将该器件作为一款极大型FPGA进行编程。
  除具有19545650个逻辑单元外,Virtex-7 2000T还包括含有305400个CLB切片的可配置逻辑块(CLB),分布式RAM容量高达21550KB。它共有2160个DSP slice、46512个BRAM、24个时钟管理模块、36个GTX收发器(每个性能达12.5Gbps)、24个I/O bank和1200个用户I/O。
  Virtex-7 2000T可以让客户推出拥有下一代容量的仿真系统,并最终使这些客户大大缩短开发时间,并更快向市场推出更多新的、更具创新性的产品。由于Virtex-7 2000T的容量非常打,厂商甚至能够在单个FPGA芯片基础上构建仿真器,快速启动软件开发,即便用仿真系统来开发自己IC的设计人员也能为软件团队提供自己的不同版本的FPGA。除了Virtex-7 2000T有利于ASIC和IP模拟仿真及原型外,新型的Virtex-7 2000T对希望降低系统功耗、增强性能和系统功能的系统架构师也极富吸引力。
  ChandraseKaram指出:“市场上使用多个FPGA的最终产品非常多。有了Virtex-7 2000T,就能在单个FPGA上集成数个FPGA的功能。系统集成提高了性能,因为所有这些功能都集中在了一个芯片上,系统集成后,避免了开发板上不同IC间的I/O接口,从而降低了功耗。I/O接口数量越多,功耗就越大,二者成正比关系。因此,设计性能越高,系统中IC数量越多,功耗也就越大。”
  此外,系统功能在多个I/O间的分区也是一项复杂工作,可能会延长设计时间,增加测试成本。多个器件整合到系统中能减少分区压力,同时还能降低验证和测试相关的成本。ChandraseKaram指出:“由于容量比竞争性FPGA高出一倍多,Virtex-7 2000T能让客户进一步提高集成度,相对于多芯片解决方案而言可将功耗降低四倍左右。此外,由于打破了I/O瓶颈,他们也能提升系统性能,同时因为取消不必要的设计分区而降低了系统的复杂性。架构师们也可以节省下大量的板级空间以便添加其他功能,或者能够缩小产品的尺寸。”
  与其他7系列器件一样,赛灵思Virtex-7 2000T也采用台积电专门针对28nm FPGA的高性能低功耗(HPL)工艺技术,由于赛灵思Virtex-7 2000T采用HPL工艺制造,因此晶体管的漏电流低于采用28nm高性能(HP)工艺技术实现的同类竞争器件。这就意味着Virtex-7 2000T的功耗,仅相当于容量仅为其一半的竞争器件的水平。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • F
  • V
