SMT加工厂的L形引脚类封装特点有哪些?
  1、L形引脚类封装的耐焊接性
  L形引脚类封装耐焊接性比较好,一般具有以下耐焊接性。
  有铅工艺
  SMT能够承受5次有铅再流焊接,测试用温度曲线参见IPC/J-STD-020D。
  无铅工艺
  SMT能够承受3次无铅再流焊接,测试用温度曲线参见IPC/J-STD-020D。
  2、L形引脚类封装的工艺特点
  引脚间距形成标准系列,如1.27mm、0.80mm、0.65mm、0.635mm、0.50mm、0.40mm、0.30mm。其中1.27mm只出现在SOIC封装上,0.635mm只出现在BQFP封装上。
  SMT加工厂的L形引脚类封装全为塑料封装器件,容易吸潮,使用前需要确认吸潮是否超标。如果吸潮超标,应进行干燥处理。
  0.65mm及以下引脚简距的封装引脚比较细,容易变形。因此,SMT加工厂在配送、写片等环节,应小心操作,以免引脚变形而导致焊接不良。如不小心掉到地上,捡起来后应进行引脚共面度和间矫正。
  0.40mm及其以下引脚间距的封装,对SMT加工厂的焊膏量非常敏感,稍多可能桥连,稍少又可能开焊。因此,在应用0.40mm及其以下引脚间距的封装时,必须确保稳定、合适的焊膏量。
审核编辑:刘清
