近日某院校送修福禄克数字多用表8508A,客户反馈数字多用表电阻故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是福禄克-8508A维修情况
福禄克数字多用表8508A电阻故障维修
一、数字多用表维修型号:福禄克-8508A。
二、报修故障:直流电压,两线电阻故障。
三、故障检测:仪器电压完全测不到,电阻值测量超差大,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器直流测量单元损坏,电阻测量单元损坏。
四、维修措施:更换直流测量单元组件,更换电阻测量单元组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的数字多用表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份8508A应用特点:
FLUKE8508A数字万用表直流电压性能亮点
范围:从200毫伏到1000伏
较大测量值:1050V
分辨率:用户可选择5.5到8.5位
较大灵敏度:1 nV
交流电压性能亮点
范围:从200毫伏到1000伏
分辨率:用户可选择5.5到6.5位
较大带宽:1兆赫
较大灵敏度:100 nV
电流测量
8508A采用了一种全新的电流测量系统。靠前次,输入端的电阻几乎为零。这意味着测量的侵入性要小得多,并且对测量点几乎没有负担。它还提供了一个优势,即现在基本上不需要复杂的保护方案,而且可以更可靠、更可重复和更有信心地进行测量。范围从200微安到20安,频率从1赫兹到100千赫,再次确保满足您的所有测量需求,包括校准多功能校准器时遇到的高电流。
