Rigol 的 DHO800/DHO900 系列 12 位数字示波器采用紧凑、便携的设计,适用于现场和桌面测试。作为DHO系列高分辨率示波器的扩展,DHO800和DHO900系列利用该公司的UltraVision III平台和定制ASIC芯片组,实现真正的12位分辨率和低噪声。
DHO800 系列中的四种型号提供两个或四个模拟通道选择,带宽为 70 MHz 或 100 MHz,最大内存深度为 25 Mpts。DHO900系列还包括四种型号,所有型号均提供四个模拟通道,带宽为125 MHz或250 MHz,最大存储深度为50 Mpts。
两个系列的示波器均可在单个通道上以 1.25 Gsamples/s 的速度进行实时采样,在 UltraAcquisition 模式下具有 100 万个波形/s 的波形捕获速率。以真正的 12 位分辨率采样可将位之间的量化水平降低 16 倍,从而提高精度。UltraAcquisition 模式允许更快地捕获信号,并在多种显示模式下可视化,包括密度、瀑布、透视和马赛克。
