安森美Hyperlux LP图像传感器专为低功耗而设计
  安森美的Hyperlux LP图像传感器专为低功耗而设计,可以延长智能门铃和安全摄像头等产品的电池寿命。此外,堆叠式架构最大限度地减少了传感器占用空间,最小的器件接近一粒米的大小。
  1.4 μm 像素传感器即使在困难的照明条件下也能捕捉清晰、生动的图像。它们以线性或增强动态范围 (eDR) 模式运行,具有滚动快门读数。这些器件还在 850 nm 和 940 nm 波长下提供增强的 NIR 响应。
  Hyperlux LP系列的CMOS数字图像传感器包括500万像素AR0544、800万像素AR0830和200万像素AR2020。运动唤醒和 SmartROI 等功能可在带宽和功耗之间进行权衡。例如,运动唤醒允许传感器在低功耗模式下运行,该模式消耗的功率仅为全性能模式下所需功率的一小部分。SmartROI 提供多个感兴趣区域 (ROI),以在减少带宽的情况下提供场景的上下文视图,并以原始细节提供单独的 ROI。
        审核编辑:彭菁
